Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: út červenec 31 2007, 9:32 Předmět:
Ještě jsem přemýšlel sehnat nějakou starou desku P1 kde je v biosu možnost LLF (low level format) a zkusit ho takto naformátovat ale nemám takovou desku nebo spíš desku s takovou volbou v biosu.
Zaslal: út červenec 31 2007, 9:43 Předmět:
Už jsem to několikrát psal SMART je v pohodě po projetí HDD regenerátorem mi našel dva clustery poškozené ale ty opravil po opětovném projetí už tam nebyli.Ve smartu problém není proste je zablokovaná MBR a nejde nijak přepsat.
Ještě jsem přemýšlel sehnat nějakou starou desku P1 kde je v biosu možnost LLF (low level format) a zkusit ho takto naformátovat..
Ja myslim, ze ata disky uz LLF nesnesou, ze se to dela jen ve vyrobe. Asi pred 10 lety jsem mel WD 80MB a zacaly se rychle mnozit vadne sektory, bezne formatovani nepomahalo. Tak jsem ho vyradil a jen ze zvedavosti spustil LLF z biosu a potom uz byl naprosto k nepotrebe.
Zaslal: út červenec 31 2007, 11:45 Předmět:
O tom vím že nové disky už jsou chráněné proti tomuto kroku a že to jde jen v servisech a s tím starým co jsi dělal byl asi problém s přesným nastavenim cyl.heads.sec pokud se to správně nenastaví tak se HHD špatně naformátuje a může se vyhodit.
Zaslal: po srpen 06 2007, 15:15 Předmět:
Samozřejmě že né některé utylity by ani přes USB nefungovaly ale ten smart test jsem měl verzi pro WIN a ty na ten HDD zatím nedostanu.Ještě zkusím natáhnout některé utility z toho testu na disketu a spustím to z dosu z diskety
Zaslal: po srpen 06 2007, 17:06 Předmět:
Bohužel mám pouze asi 5 notebooku a žádný PC a v NB je slot pouze pro jeden HDD ale jak jsem psal víše nestrkám ty testy na disketu ten HDD strčím přímo do NB a nabotuju do dosu a vyzkouším to ale stejně si myslím že chyba jako že jsou plotny poškozené tak tím to nebude už mi více lidí psalo že je MBR pravděpodobně zaheslovaná jinak přece i když bude nějak datově poškozená tak by šla příkazem FDISK/MBR přepsat ale tady to nejde.V HDTA2 jsem projížděl disk od začátku po jednom clusteru jestli není disk poškozený hned z kraje ale vše bylo v pořádku.Je zajímavé že když se podívám na HDD (nevím jakse tomu říká prostě jsou vidět jen řady čísel)Tak hned v první řadě je místo čísel nebo písmen hned první smajlík potom různé znaky a celá řada se uzavírá opět smajlíkem další řady jsou jen samé nuly.
Strana 2 z 3
