Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34013 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 24 2007, 8:23 Předmět: Tesnenie na dvere chladnicky Calex
Mame "novu" 220l chladnicku Calex (r.v. 1988). Funguje, ale zda sa mi, ze tesnenie na dverach je zle. Ani nedrzia poriadne zatvorene (ked sme kedysi mali doma podobnu, tak to bolo tusim magneticke). Dal som teplomer do mrazaku - vychladi to aj na -23 stupnov, ale ked kompresor vypne, tak teplota dost rychlo rastie.
Otazka znie: kde sa da to tesnenie kupit?
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út červenec 24 2007, 9:17 Předmět:
Rnbw, mám stejný problém s Calexkou 270, těsnění na straně pantů je dost zdeformované a prasklé v ohybu u dveří, po odmrazování jsem musel tak dlouho chladničku pošupovat a podkládat, až dveře dovřely a neotvíraly se (ale nějaká fuka nikde není).
Zaslal: út červenec 24 2007, 9:24 Předmět:
Stitok byva na pravom boku, v jeho pravom hornom rohu. Moze byt po rokoch necitatelny. Ja mam termostat asi dobry - dal som do mrazaku cidlo teplomera a kabel vytiahol von, takze vidim, co teplota robi. Este je mozne, ze sa to zlepsi, ked v nej budu nejake veci - nejaka vacsia tepelna kapacita ako vzduch.
