Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: čt červenec 07 2005, 13:17 Předmět: Color 416 - neostrý obraz
Zdravím.
Na mojem BTVP Color 416 mám neostrý obraz, jakoby byly dva obrazy tesne vedle sebe.
Dělá to i při zobrazovaní signálu z videa, takže jsem vyloučil chybu antény a klasické "duchy".
Stejnětak si myslím, že to není prosté opotřebení obrazovky, protože se stáva (velmi zřídka) že televize hraje dobře (ostrý obraz.) Pár opotřebených obrazovek jsem už viděl a obraz je na nich skutečně "rozmazaný". V tomto případě to vypadá jinak...např. jednoduché V skoro vypadá jako W.
Další "závadou" je to, že televize bezprostředně po zapnutí běhá a občas se vypne zvuk, ale dělá to skutečně jen chvíli a není to problém, zmiňuju to jenom v případě, že by to nějak souviselo s tím neostrým obrazem.
Děkuji
Z.H.
Zkontroluj si na modulu G/ ZL - Y,dá se změřit ohmicky i napěťově,asi bude přerušená.................vypadávání zvuku je závada ve zvukové části,většinou to dělá část umístěná v modulu OMF /umlčovač/.
Zkontroluj si studenaky na modulu G a hlavne na kolikach na kterych je tam ten modu strcenej. Kdyz to nepomuze, tak zkus tu zpozdovaci linku (viz jeden z predch. prispevku). ((zpozdovaci linka na modulu G je takovy stribrny oplechovany valecek asi 10cm dlouhy - nemuzes je prehlidnout... )
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 07 2005, 22:56 Předmět: nedá
nedá se to změřit, alespoň ne běžně dostupnými měřidly: je to v podstatě keramická tyčka, na které jsou napařené stříbrné proužky, některé spojené s kostrou, jiné ne. Na nich je namotané vinutí střídavě levé a pravé, aby se pokud možno vyrušila celková indukčnost.
Zpožďuje to jasový signál asi o 0,7 mikrosekundy, aby na jasovou matici dorazil ve stejnou dobu, jako odpovídající barevný (doba průchodu a zpracování barvového signálu dekodérem barev je právě o tuto hodnotu pomalejší, protože barva používá menší šířku pásma, než jasový signál).
Při utržení některých pásků od kostry (nebo studeňákem na ukostření zpožďovací linky) není linka přizpůsobená a dochází k odrazu jasového signálu od konce linky zpět. To může udělat ducha na obrazovce o úhlopříčce 56 cm zhruba 8 - 12 mm za hlavním obrysem (podle toho, kolik proužků je odpojených).
Pokud zpožďovací linku nahradíš drátovou propojkou, budou barevné plochy asi o 8 mm posunuté doprava proti černobílému obrazu.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 08 2005, 5:22 Předmět:
Ano to byla vyčerpávající odpověď,snad bych ji doplnil ještě o to že jsou dva základní typy spožďovacích linek (analogových) a to tahle s cívkou a potom keramická,funkce je shodná,pouze u té keramické není uvnitř vinutí a je poněkud menší..Mimochodem viděli jste někdo zpožďovací linku z osciloskopu?V tesláckém BM byl použit smotaný drátek do pružinky asi metr dlouhé pod obrazovkou,na učňáku jsme na to koukali jak blázni na co to tam je.
Pokud máš osciloskop,stačí jednokanálový,změříš si signál na vstupu a na výstupu v případě závady tam toho už moc není...je tam cca 0.5 Všš /dle typu TV.Nejčastěji bývá přerušené vinutí na některém vývodu,při troše opatrnosti se to dá opravit..vinutí lze změřit i ohmicky...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá červenec 08 2005, 14:06 Předmět:
Už si přesně nepamatuju jak to měla C416 s ostřením ale nemůže to dělat i něco u VN trafa-svod v násobiči-k ostřícímu trimru? C416 pálila násobiče na počkání ale z dílny už jsem 7 let pryč tak sorry pokud to tak není.
Jestli dojde k přerušení vinutí, jsou na obrazovce jen neostře ohraničené barevné plochy, obvykle jsou v nich vidět svislé jasové obrysy. Chybí jasový signál.
Pokud ovšem chybí zem, jasový signál projde, ale s nesprávným zpožděním a navíc v důsledku nepřizpůsobení se v signálu objeví odrazy.
Omlouvám se za neúplnou informaci,pokud je ZL -Y zcela přerušená,samožřejmě není vidět černobílý obraz,při barvě jsou jen kolorující barevné plochy.Podobnou závadu může nakonec dělat i rozladěný obrazový detektor a někdy i vadný PAW FILTR...
Zaslal: ne červenec 10 2005, 20:30 Předmět:
Ještě jsem se k tomu nedostal, ale před chvílí se mi dočasně povedlo opravit televizi tím, že sem do ní zboku ťuknul )))
Takže to vidím na studeňák, nebo podobnou závadu "mechanického" rázu.
