Založen: Aug 03, 2004 Příspěvky: 18 Bydliště: Kutná Hora
Zaslal: ne červenec 22 2007, 7:02 Předmět: Grundig 2405A
Ahoj,
mám doma na opravu tuhle TV. Závada je následující:
tmavá obrazovka - žhaví ale nejde signál (předpokládám "umlčení" video signálu) , zdroj dává napětí jak má. Nenaladí nic - je tam fce procházení pásma - ladící napětí se mění jak má (cca 0 - 33V) ale bez výsledku (ani obraz ani zvuk). Nemám k tomu schéma a nějak nemůžu přijít na to čím by to mohlo bejt (typuju kanalovej volič, ale bez schématu se mi do toho nechce). Napadá někoho něco, případně má a může poskytnout schéma.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 26 2007, 8:33 Předmět:
málo informací, co třeba video vstup ten funguje ? tím by se dala vymezit oblast, setkal jsem se s vadným videopřepínačem , nebo u grundíků odcházely syntézy, zkus se podívat ze zadu na dekl bude tam někde CUC**** pak se dá usuzovat víc
