gm trubice a VN
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 20:41    Předmět: gm trubice a VN Citovat
Ovlivnuje VN jiskření nějak GM trubici? Zkoušel jsem výboj za sníženého tlaku ve skleněné stříkačce ...... když jsem roztahl oblouk na celou stříkačku tak dozimetr nic nezaznamenal ....... ale když jsem stlačil stříkačku (a nechal prostor asi tak 1mm) tak dozimetr začal měřit něco kolem 100mR (to sem se lekl a celé to vypl) Tak přemýšlím jestli to byla radiace nebo ne ................. napadlo mě že to jiskření nějak ovlivnilo tu GM trubici (ale zase jiné jiskření (než v te stříkačce na 1mm) ji neovlivní) .............................. nemohl jsem z té stříkačky udělat rendgenku ? Brečící smilies (v tom malém prostoru určitě vakuum nebylo, ale rychle se tam zionizoval vzduch)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 8:07    Předmět: Citovat
Pochybuju, ze bys tim vyrobil rentgenku, jaky napeti tam bylo? GM trubice registruje jakykoliv ionizujici zareni, ktery pronikne jejim obalem. Spis bych to videl na ruseni zpusobene tim jiskrenim. Treba nedostatecne stineni vstupu atd.
Filda
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 12:51    Předmět: Citovat
napětí tam bylo 20kV DC To jsem teda rád že nebudu mít nemoc z ozáření Puke Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 13:10    Předmět: Citovat
20 kV je uz sice dostatecnych aby vzniklo x zareni, ale ve tvych podminkach by ho bylo stejne tak malo, ze vetsi davku dostanes pri beznym vysetreni.
