Stabilizované napětí 24 V
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 23:31    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A co když myslel 28V nevyhlazených?
Již klasik říkal, že myslet znamená hovno vědět.... (aspoń si vyzkouším filtr Very Happy )
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 23:36    Předmět: Citovat
Ten filtr je ta hvězdička? Very Happy
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 23:41    Předmět: Citovat
28v bez vyhlazení (AC) a jak se to počítá ten tranzistor ??? díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 23:52    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano , toto slovo není nahrazeno smajlíkem, pouze je tam vložena hvězdička.
A teď vysvětli kolegovi rozdíl mezi AC a nevyhlazeným/usměrněným napětím a ten odpor Wink
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 23:53    Předmět: Citovat
Třeba 78T05 podepřená na výstupní napětí 24 V by nestačila? 20 Kč + 2 odpory...
Datasheet 78T05 je tady: http://www.ges.cz/sheets/7/78txx.pdf
Zapojení podle http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2143/l7805.pdf - fig. 18, jestli to počítám od oka správně, tak spodní odpor 560 ohm/1 W, horní odpor 160 (lépe 165) ohm normální. Nebo místo spodního odporu 19 V referenci nebo zenerku a sedí to jak přibitý.
Lepší by bylo použít při tomto malém úbytku něco z low-drop, třeba v ČR levný a dostupný LM1084, který dá 5 A. Ale taky se musí podepřít, 24 V verze neexistuje. Z nastavitelných low-drop stabíků můžu doporučit SPX 1584 (8 A, Sipex) nebo řadu LD 1085 (3 A, ST).
O něco míň elegantní řešení jsou dvě 78S24 paralelně řazené (asi by chtěly nějaké vyrovnání proudů, někde jsem viděl trochu zvláštní paralelní zapojení s malým rezistorem v zemní nožce stabilizátoru, asi je Iq závislý na odběru - musíš mrknout do appnotes výrobců). Nebo si to nakonec vymysli sám, stačí třeba jedna TL431, jeden P-MOSFET a tři odpory. Pro nadproudovou ochranu navíc jeden PNP a dva odpory. A pojede to i s úbytkem 1 V.
oprava: co jsem psal výše se týká toho, kdyby na vstupu bylo 28 V DC. Než jsem to dopsal, tak se zadání stihlo změnit na něco holt dost jinýho... začal jsem psát příspěvek v 23.50:(
Naposledy upravil istrasil dne ne červenec 22 2007, 1:16, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 0:02    Předmět: Citovat
Přídavný tranzistor přebírá na svá "bedra" regulaci při překročení proudu stabilizátorem 78xx nad hodnotu, kterou volíme o něco menší, než je jeho maximální proud, např. 0,8A. Potom hodnota rezistoru je 0,7/0,8=0,875Ohmu. Při dosažení tohoto proudu se otevírá pomocný tranzistor a zamezí tak dalšímu vzrůstu výkonové ztráty IO, ale odstraní zároveň i proudové omezení stabilizátoru, který tak ztrácí svoji zkratuvzdornost. Tranzistor je třeba opatřit chladičem, úměrně k očekávané kolektorové ztrátě.
 Soubor:  stab.gif
 Velikost:  4.7 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 0:15    Předmět: Citovat
Low-drop není třeba, když teď víme, že se jedná o nevyhlazené usměrněné napětí.
to nxn:
Zapojením elektrolytických kondenzátorů na výstup usměrňovače se na nich zvýší napětí na vrcholovou hodnotu, tedy asi 1,4 x Uef, tedy na zmíněných cca 39V.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 0:23    Předmět: Citovat
Z čehož plyne, že při 3A to stejně neuchladí a nakonec bude "spínat"...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
