Dík, aspoň za to málo. Bohužel to málo nestačí k nalezení rozumné náhrady z dostupných typů. Obávám se, že mezi evropskými elektronkami se asi žádná vhodná náhrada nenajde.
Ne, je to mikrovlnného sweeperu HP8690. Tato lampa je použita v řízeném zdroji 2200V pro šroubovici karcinotronu. Asi by šla nahradit EL81, ta má ale skoro dvojnásobnou výšku a nevejde se tam. Sokly lamp jsou navíc na plošňáku, změna patice se dá udělat dost obtížně, desky jsou zastrkány do šasi vzájemně rovnoběžně, v jejich mezerách jsou ty lampy, vyšší baňka se tam prostě nevejde ani nastojato ani naležato. Bohužel neznám ždnou jinou lampu s takto malou výškou (je to asi jako ECC85) s anodou na čepičce, která by na té anodě směla mít 2200V (
Elektronka to je poněkud netypická a protože se nevyskytuje v konzumní elektronice, asi se bude po burzách shánět blbě, i když docela věřím že by mohla mít nějaký ruský ekvivalent. Nevím, jaké má ten zdroj požadavky na dynamické vlastnosti, ale asi by se dala nahradit vhodným FETem nebo IGBT naroubovaným na novalový sokl.
Zkus se zeptat až tady bude Sendyx, to je maniak do elektronek.
Něco k podobnému tématu: http://www.pupman.com/hvlistarchives/2005/Oct/msg00000.html
On to není pouhý stabilizovaný zdroj, on je řízený napětím pilovitého průběhu, takže to napětí se lineárně mění od asi 300V do 2200V. Ta linearita je tam velmi důležitá, to bude komplikovat případnou náhradu. Ideální by samozřejmě bylo sehnat originální lampu.
2200V je na tranzistory docela dost, bylo by to tak na dva v sérii, ale ten požadavek linearity to hodně komplikuje. Naštěstí tam je dost malý proud, okolo 1 mA. Dík za ten odkaz, i když tam jde o trochu něco jiného, já vlastně potřebuju lineární AM modulátor. Se ztrátovým výkonem problém nebude, ta lampa má anodovou ztrátu asi 4W.
Už jsem zkusil tu EL81, celkem to jde, ta linearita nic moc, ale tu bych možná úpravou prac. bodu spravil - rozhodujícím problém ale zůstává, že se tam ta EL81 na výšku nevejde
Tak v tuto chvíli je problém vyřešený. Zkoumal jsem co je vlastně na té lampě špatně a zjistil jsem, že má silný svod, skoro zkrat mezi G1 a k a to i ve studeném stavu. Zkusil jsem ten zkrat odpálit nábojem z kondu a podařilo se! Je otázka jak to vydrží, ale pokud tam byla jen nějaká zapadlá šupinka... Na poklep to ale nereagovalo, možná se odchlípl kousek katody, u takhle velkého Ua bych se tomu nedivil.
S tou linearitou to je tak, že aby se na výstupu dosáhl lineární průběh, tak se tam pouští už předkorigované napětí. U té EL81 se mi to už podařilo srovnat změnou Ug2 a Ug1, tak v nejhorším ji tam snad nějak nacpu.
U toho tranzistoru by ta úprava byla asi náročnější.
Že by tu lampu od Agilentu bylo možné získat, tomu docela věřím, ale umím si představit tu cenu. Vzhledem k tomu, že ten přístroj mám jen pro amatérskou potřebu, tak se snažím ho opravit za rozumnou cenu.
V SSSR se vyráběla velká spousta lamp, ale já nevím o žádné s novalovou paticí s anodou na čepičce, která by měla malou výšku. A z katalogu to nevyčtu. Kdybyste měl někdo nějaký tip, možná by cesta vedla tudy, ruské lampy tu jsou přece jen sehnatelnější.
Jinak ale firma je to zajímavá, každopádně už to spojení obchod vojenským materiálem/africké dřevo/permaktrony je zajímavé
A po pohledu do obchodního rejstříku se nedivím ani aktualitám na webu zmíněné firmy:
Chcete-li vyzkoušet místo magnetronů 502SP52 a MI99A něco nového máme pro Vás magnetron pracující na frekvenci 9350MHz. Budete překvapeni nejen vzhledem našich prodejců, ale i parametry magnetronu.
Nově v našich produktech:
Turuhusu binti wetu kuolewa na kijana maskini kama Hamisi?. Atatunza Asha na watoto wao? Lakini kabla ya ujibu, karibu chai? Hamisi ana mpango. Yeye atakwenda shuleni na atakuwa daktari wa kichwa. Halafu atakuwa na pesa nyingi. Una sukari?
Jsou prostě jiní
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12338 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 20 2007, 15:50 Předmět:
Afro Bohemia komentovat nebudu, ale jestli už někdo od nich nakupoval, napište zkušenosti. Zlé jazyky tvrdí, že jistý ceník se používá v Asii místo plastiky očí.
