Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1771 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st červenec 18 2007, 20:09 Předmět: Redukce konektoru canon
V práci používáme ke sběru dat terminály které jsou připojeny konektory canon. Z canonu jde signál na konektor podobný RJ11 ale se zámkem na levé straně při pohledu ze zadu. Začínají nám docházet tyto konektory (Rj11?) Potřeboval bych zjistit označení toho konektoru a zjistit kde sehnat redukci z canonu na RJ11. Na canonu jsou zapojené piny:2,3,6,7,20
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st červenec 18 2007, 20:34 Předmět: pp
Typoval bych, že to neseženeš. Takovou pakárnu udělal výrobce proto, aby si museli uživatelé za drahý peníz kupovat bižuterii jen u něj.
Udělej si redukci na nějaké normální RJ a nacvakej na kabely normální konektory.
