Zaslal: út červenec 17 2007, 9:29 Předmět: Video Panasonic NV-HD670
Po vložení kazety a stisknuti tlačítka play,začne video přehrávat a asi po 2 sekundách se vypne a napíše chybovou zprávu na displeji F5.Nevite někdo čím by to mohlo být zpusobeno?Zkoušel jsem vyměnit switch mode,vyměnil jsem i snímače pohybu pásku,spojka je také v pořádku i plastová vodicí lišta,a rovněž tak i spojka na motoru který vykonává jednotlive funkce videa.Již mě nenapadá co bych měl jěště prověřit.Má někdo z vás již nějakou zkušenost nebo nápad co s tím?
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po červenec 30 2007, 8:48 Předmět: NV-HD670
Jednou byla taky závada při tomto hlášení ve zdroji, vadný elit! Jinak taky preventivně pořádně vyčistit mode př. Doufám že navíjecí unašeč se hýbe když to hraje. Pak by to bylo jasné, že? Dej vědět jaká to byla tentokrát "volovinka".
Ano switch mode jsem zkoušel nejdříve vyčistit a také i dát nový,samozřejmě unášeč mi pásek navíjí.Vše jsem nejdříve prozkoušel než jsem tenhle dotaz položil zde na diskuzní forum.Zatím nevím co dal.
Zaslal: st srpen 01 2007, 5:19 Předmět: Panasonic NV-HD670
Pak bych tedy měřil na opto bránách OBOU jestli jdou do procesoru a ve správné úrovni pulzy. Jeden Pan. který jsem opravoval měl mikrotrhlinku na přívodu do proc. a také vypínal po dvou sec. Nevím zda to hlásilo také F5, to už si nevzpomínám. U jiného zase přehrávání šlo a při nahrávání se v proc. cosi dělo a byl právě vstup pro opro. zablokován a pomohla až výměna. Podivná závada! Jinak už mě nic nenapadá. Doufám že capstan je v pořádku, taky jedno vzdorující se chovalo jak píšeš. Někdy jsou to volovinky které přehlédneme díky jisté rutině. Dej prosím vědět co tentokrát bylo tou "záhadou". Držím palce.
Mam videorecorder Panasonic NV-HD670,bohužel nefunkční.Chybí prej nejaká část v mechanice.Najde se někdo,kdo má buď servisní manuál,nebo aspoň fotografii mechaniky?Prej nejaká lišta.... děkuji všem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 06 2013, 7:46 Předmět:
V Panasonic NVHD-670 je mechanika PAN-506.
Stáhni si katalog mechanických ND, rozstřílenou sestavu tohoto šasí a obrázky některých dílů s katalogovým označením v něm najdeš od strany 134.
Zaslal: po červenec 08 2013, 7:49 Předmět:
Tak podle obrázků je alespoň něco vidět, paráda! Ten segment co je na něm zelená značka či čárka, tak ten musí být zaparkován směrem kudy se vkládá páska! Je ve špatné poloze! Tento segment vytáhne pásku za tónovou kladku před tónovou hřídel. Musíš hledat proč to není kde to má být! Ovládání je ve spodní části toho segmentu. Loyza.
Ještě poznámka, pokud s tou opravou nemáš zkušenosti, pak bych doporučoval servis, kde to opravdu někdo umí! Bude to chtít zjistit jestli to někdo "nerozvrtal" a jestli i ze spodní části náhodou něco neschází!? Určitě to bude chtít spíše celé překontrolovat, vyčistit kladky a dát nový řemínek a opravit mode switch, tedy přepínač režimů! Vyčistit páskovou dráhu a pak testovat. Ten segment s tou zelenou poznámkou je určitě ve špatné poloze! Tak ať se ti daří. Nevím odkud jsi, já jsem z Kladna a tel. na mě je 603329612 a volat můžeš případně PO-PÁ 9-12.00 nebo 16.30-18.00 hod. Loyza.
PS těchto mechanik jsem se naopravoval celé nekonečné řady. Na dálku se toto zrovna moc opravovat nedaří.
no,zkušenosti nemám,mechanika je zaseknutá teď v poloze přehrávání/kazeta je venku/.Po zapnutí do sítě, se mechanika snaží něco udělat, ale tam i skončí.Po x-krát znovu- zapnutí se ozvou zvuky zaseknuti, jak drcení převodů.Měl jsem to u opraváře, ale nepomohl mi.Co se týče kontaktu s Váma ,nepůjde to, jelikož jsem z daleka. děkuji Marián
