Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 54 Bydliště: Líbeznice
Zaslal: po červenec 16 2007, 22:56 Předmět: Doběh ventilátoru 12v
Zdravim,chci se zeptat jak udělat nějakej časovej doběh pro 12 ventilátor do s malým odběrem bylo by to do motorky který při vypnutí klíčku aby běžel ventilátor ještě tak 5-10 minut _________________ Neboj ten jistič sem vypnul
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po červenec 16 2007, 23:26 Předmět:
A tam chces nejakej reset,kdyz zapnes klicek driv nez tech 5-10minut? Neni nic jednodussiho nez to postavit jako MKO na bazi 555,reaguje na sestupnou hranu,coz tim klickem zajistis,akorat nastavis prislusnou casovou konstantu.
BTW co to mas za masinu ze potrebuje chladit po zastaveni? To musi bejt nejakej srot ne?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út červenec 17 2007, 6:51 Předmět:
Není to dlouho co jsem takové schéma viděl v amaru. Bylo to tuším v sekci jednoduchá zapojení pro volný čas. Kdyžtak zkus pohledat, mohlo to být snad dva roky zpátky.
Zaslal: út červenec 17 2007, 23:32 Předmět:
stepa napsal(a):
šrot to je no ale chci to tam dát jenom kuli tomu aby diš zastavim na chvilku aby se to aspon trochu schladilo protože když je to hodně zahřátý tak to blbě jede _________________ Neboj ten jistič sem vypnul
