Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne červenec 15 2007, 17:44 Předmět: Li ION baterka
Zdravim, mam tu zopar Lion bateriek z mobilov, konkretne su to z NOKII, zaujimalo by ma ,ci tieto baterky mozem nabijat bez toho, aby som musel sledovat napatie na nich, lebo oni maju vnutri daky plosacik s IO. Chcem to do svetla na bike a ked sa vybije aby som vedel ako ju nabit. Nestaci mi na nu zdroj s konstantnym prudom?
Nestačí, je třeba omezit maximální napětí, na které se akumulátor může nabít. Řeší se to tady dost často, např. zajímavé zapojení nabíječky je zde: http://www.rcmania.cz/2002/nabijecka_lion.htm
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po červenec 16 2007, 4:34 Předmět:
Jako elektronika v ty baterce je a mam vyzkouseny ze odpoji akumulator kdyz klesne napeti pod nejakou mez nebo kdyz z ni beres moc velkej proud. Ale jestli to funguje i naopak tak to nevim . . .
Jo tak to masarovo zapojeni mohu jedině potvrdit,1 kus mam plně funkční a pracuje perfektně a spolehlivě a 2 kousek zrovna dodělávám,ještě připojím napájení a mužu nabíjet i 2 variantou 12 voltovou.Každopádně je to vyborná konstrukce. a jsem s ní spokojen.
Zaslal: po červenec 16 2007, 11:11 Předmět:
A nestaci mi riadne stabilny zdroj s napatim 4,1-4,2V a tym to priamo nabijat? Ta baterka moze mat tak 1000mAh, su to uz vyradene z MT. Typujem ze na bike to bude dobijat tak raz za rok...
Aha tak nestaci....treba aj obmedzenie prud, takze si urobim tu nabijacku co sem dal masar.
