Prubeh napeti na PIN fotodiode
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 11:09    Předmět: Prubeh napeti na PIN fotodiode Citovat
Zdar chlapi,mam takovej malej problem,z PINky BPW34 mi leze to co je na obrazku,nevim proc tam jsou ty spicky,ani jak se jich zbavit.PINka je zapojena v zavernym smeru na neinvertujici vstup OZ,kterej pouzivam jako tvarovac.Svitim na ni LEDkou 620nm pres derny kotoucek. Diky za pomoc.
 Soubor:  prubeh.jpg
 Velikost:  22.48 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 11:55    Předmět: Citovat
A sondu+osciloskop máš v pořádku ?
Tím chci říct, že když ji připojíš na obdélníkovej generátor o přibližně stejným kmitočtu, tak ukazuje pravoúhlej průběh.
stepa
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
jasny,sondy jsou v poho i scop...meril sem to i na Tektronixu se sondama HP,takze tim to nebude Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:13    Předmět: Citovat
To je totiž, jak kdybys tam neměl zem nebo měl překompenzovanou sondu.
stepa
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Tady mas prubeh z toho tektronixu,kdyz neveris...je to ten horni,na ten dolni nekoukej,bohuzel jsem to neroztah,tak to jsou jenom peaky.
 Soubor:  prubeh2.jpg
 Velikost:  39.97 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:23    Předmět: Citovat
A zapojení poslat můžeš ?
stepa
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
sem myslel ze z popisu to je jasny..dyt to je par soucastek,ale asi neni Smile
BTW,uz bys moh povolit soubory s priponou PNG
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  24.47 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Zkus přidat paralelně k fotodiodě odpor cca 50 - 100 Kohm a změřit to znovu.
DODATEK : LM358 není na tvarování nejvhodnější, je to celkem pomalej OZ. Mnohem vhodnější je např. LM393
stepa
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 14:21    Předmět: Citovat
tak to shrneme...odpor nepomaha...vlastne to posune napetovou uroven vstupniho signalu nahoru
ta 358 mi pomala neprijde,zkusim 393,ale mam zato ze uz jsem ji zkousel
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 14:36    Předmět: Citovat
Ta 358 nemá ráda napětí blízko 0V a napájecímu, a jelikož podle osciloskopu tam máš jen nějakých 50mV amplitudu, tak mě napadla tahle možnost.
Nevím, jakou má ta fotodioda spektrální citlivost, ale zřejmě moc dobře nefunguje.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo - připoj tu fotodiodu samotnou na voltmetr, posviť na ni tou ledkou, popř. zkus i baterkou a změř napětí.
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 15:31    Předmět: Citovat
358čka se naopak vyznačuje tím, že má ráda práci v blízkosti záporného napájení. Pokud nepůjde o extra rychlé jevy, klidně bych ji tam nechal. U 393 nutno dát na výstup pull-up odpor, má otevřený kolektor. S oběma IO tomu zapojení určitě neuškodí lehká kladná zpětná vazba, aby to mělo hysterezi.
Ten naměřený průběh je hodně zvláštní - jak to reaguje na změnu okolního osvětlení a čím svítíš? Ta sinusovka, kterou to tvoří, má celkem vysokou frekvenci (není to rušení ze sítě). Co naměříš, pokud fotodiodu úplně odpojíš? Co naměříš, když strčíš sondu na zem a napájení? A když odpojíš vstup OZ? - odněkud tam to rušení musí lézt a nejspíš to bude z napájení. Sondu škopku máš, předpokládám, správně uzemněnou někde u měřeného obvodu.
Při rozumném osvětlení by fotodiodou mělo protékat aspoň 200 uA a napětí na odporu by tedy mělo být vyšší něž 4 V. Amplituda toho průběhu na Teku je hrozně malá.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 17:54    Předmět: Citovat
Jenže to Vám kolega Stepa neřek, že to má jako čidlo na měření otáček motorku, kterej reguluje PWRkou - ta bude podle všeho původcem toho chlupacení na křivce...
Stepo, Stepo, to musíš vždycky napsat hezky popořadě vše, co se Ti na bastldesce odehrává - jinak se Ti v tom každej ztratí...
stepa
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 17:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
a co to s tim ma spolecnyho? vzdyt to jsou uplne oddeleny obvody,ani zeme to nema spolecny,tak proc to zminovat? Laughing to sem muzu rovnou vyhodit schema celyho zapojeni
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 18:08    Předmět: Citovat
No my jsme jednou ještě ve škole experimentovali s fotodiodama a taky nám tak lítaly hrozné špičky a zjistili jsme, že to je kvůli osvětlení místnosti zářivkami.
