Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá červenec 13 2007, 10:27 Předmět:
Tak som meral, tie tri tranzistory maju na bazi 1V, ked som ich vyletoval, vsetky su OK, aj po vymene je tam napatie 1V.
Pisatko nefunguje.
Takze mi neostava nic ine nez asi vymenit tie IO, vsak?
Co sa vlastne stalo ked som dal do serie s 12V vetvou akumulator na napajanie toho plotra? Asi mi na vstupy svihlo 24V, ze?
Neměl by být problém logickou sondou nebo voltmetrem (raději) vyzkoušet funkci každého hradla a invertoru a vyměnit vadné. Je zbytečné měnit je všechny. Co se týká příčiny, není mi jasný pojem "spečený spoj napájení" který ukazuje spíše na přepětí větší než 24V nebo spíše nesprávné připojení akumulátoru - minus na plotr (jest-li je to vůbec možné).
Vidím, že přehořel minusový spoj, což podporuje moji výše uvedenou doměnku o způsobu připojení akumulátoru. To schéma dekodéru jsem si nestačil uložit a už se nezobrazuje. Pokud vím, tak dekodér obsahuje TTL obvody 7403 (4x2vst.NAND s O.K.) a 7405 (6x invertor s O.K.). Na vstupy X1, X2, X4 dávej postupně BCD čísla 0 až 7 a sondou kontroluj funkci dekodéru. Vadné bude určitě pouzdro se vstupem pro pisátko.
Zaslal: pá červenec 13 2007, 15:44 Předmět:
Ale pokial viem, tak akumulator bol pripojeny dobre....jedine ak by bolo v plotri daco zapojene tak, ze to proste neznieslo napajanie z rovnakeho zdroja z ktoreho idu aj data...
Sorry, nechtiac som zmazal tie obrazky, neni uz miesto na FTP. Uz su tam znova.
Takže pouzdro 79 (7405) je na 100% vadné, pokud ovšem není vadný LPT port. Přivedením +5V na vstup pro pisátko(13 T105) musí magnet přitáhnout.
Tohle je pravdivostní tabulka vstupů a výstupů dekodéru pro osu X. Log1 na výstupu je +24V na kolektoru tranzistoru, log0 = 0V = sepnutý tranzistor. Stejná platí i pro osu Y.
To nejsou "dobré" hodnoty. Správně je tam buď napětí blízko nuly nebo blízko +24V a to při měření proti tzv. zemi, tedy 0V, což je zásadní zvyklostí. Neváhej a vyměň pouzdro č. 79 a 80 (7405). Pak měř znovu a podle výsledků měření zvaž další postup. Při odpojeném konektoru LPT musí stav odpovídat poslednímu řádku tabulky a pisátko musí být zdvižené (log0 na vstupu). Chutě do toho a půl je hotovo.
Zaslal: po červenec 16 2007, 13:07 Předmět:
Parada, uz to skoro fici ako ma, uz aj kresli, ale je problem s pisadlom - po zapnuti je dole a aj ked kresli, tak kresba je popreskrtavana....co moze byt este zle?
Naposledy upravil PabloX dne po červenec 16 2007, 13:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po červenec 16 2007, 13:47 Předmět:
vybral som odtial jeden odpor, ktory tam dakto dal - po zapnuti je pisadlo hore, ale co je horsie, ono to chvilku kresli normalne, a v polovici to zblbne a pisadlo je stale dole a hrooooze sa zahrieva jeden tranzistor, zrejme spinac pisatka. On ide rovno zo 7405ky, takze ta je vymenena, cize chyba bude v LPT?
Ked privediem 5V na vstup pre pisatko, tak pisatko sa da dole.
Pisátko je ovládáno přes dva invertory, kde každý je v jiném pouzdře. Tobě pracuje zřejmě jen jeden. Ten odpor 330Ohm (103) je tam proto, aby bylo pisátko zdvižené při odpojeném konektoru, kdy zavádí log0 na vstup. Při log1 musí být pisátko dole. Odpor tam vrať a vyměň ještě druhou 7405.
A ještě zkontroluj sondou úrovně na kolektoru spínacího tranzistoru pisátka, jest-li třeba nekmitá. Tranzistor topit nesmí.
Zaslal: út červenec 17 2007, 6:56 Předmět:
Vymenil som obe 7405ky, ten odpor co tam bol, mal hodnotu 1K, ktosi ho tam doletoval. Ked tam bol, pisatko bolo po zapnuti dole, ked som ho tam dneal, bolo spravne hore.
Preco to potom chvilku kresli normalne a potom to zrazu zacne blbnut? Proste ako keby sa daco zahrialo a prestalo reagovat pisatko. V tomto stave sa ten tranzistor zacne riadne hriat. Medzi C-E som nameral tusim okolo 8V (ak si dobre pamatam).
Moze blbnut aj LPT, ale to sa mi moc nezda, kedze predtym plotter siel normalne aj s tym 1k odporom.
