Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po červenec 09 2007, 17:16 Předmět:
KUAAAAa, prosim posli mi to na novy mail bystricanp@gmail.com, ten co mam uvedeny je stary, bolo z neho urobene presmerovanie, ale uz asi nejde. Vdaka moc.
Na jedno jsem zapomněl, ovládací program nepracuje pod XP. Chtělo by to nakonfigurovat LPT port do standartního režimu (SPP), což se mně zatím nepodařilo, takže závěrečné kreslení PCB provádím pod W98 popř. DOS.
Program jsem už zpomaloval pro Celerona 2GHz a tam ještě zpomaluju na téměř minimum. Ale ještě mám tu původní verzi pro Cyrixe 300MHz, tak ti ho pošlu. Chtělo by to předělat pomocí Delphi, aby to jelo i v XP, ale nevím, jest-li se k tomu dostanu.
Zaslal: st červenec 11 2007, 9:51 Předmět:
Ja sa asi zabijem, som totalny k....
Kua nemal som poruke ziadne 24V trafo ako zdroj, tak som do serie s 12V vetvou PC zdroja zapojil akumulator 12V, neslapalo to a teraz to nebezi uz vobec... Predtym ked som ten plotter pripol na zdroj, zral okolo 1A, teraz len okolo 100-200mA. Doriti....
Nevies co som mohol odpiect? Zeby tie IO co su na vstupe?
Tak bohužel schema jsem nenašel, ale vzhledem k jednoduchosti zapojení by neměl být problém závadu najít. Jednotlivá vinutí motorů jsou spínány tranzistory (řady KF), tranzistory jsou spínány z výstupů hradel MH74.. . V každém z možných vstupních stavů musí téci určitým vinutím proud přes rezistory, které stále mírně topí. V tvém případě možná došlo k poškození vstupních hradel. Měření log. úrovní na vstupech a výstupech by to mělo odhalit.
Zaslal: čt červenec 12 2007, 10:37 Předmět:
Tak som to rozobral, nasiel som speceny spoj napajania pre motory, zavadu som dostranil avsak funguje iba pohyb papieru. Meral som log sondou napatia na B a C tranzistorov, je ich tam 9, ale neviem co tym mam rozumiet, vysledne hodnoty mam tu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
C 1 0 1 0 0 1 1 1 1
B 0 n 0 n n 0 0 0 0
Pri tych kde je pri B pismeno n mi sonda ukazala chybu, takze neviem...
Tu úroveň na bázi změř nějakým voltmetrem, nesmí být větší než cca 0,8V. Pokud je větší, je tranzistor kaput. Jeden tranzistor ovládá magnet pisátka, funguje?. Každou osu ovládají 4 tranzistory.
