Dobrý den.
Předem se omlouvám že Vám zasírám Vaše opečovávané fórum, ale na můj problém sem nikde nenalezl odpověď.
Při zapnutí TV mi v ní vždy "zasrší... tupne" (jako by se cca 2,3sekundy kumulovalo napětí a pak se prorazila izolace) a obrazovka nic. Z tohoto by jsem u važoval že asi odešlo VN trafo (Je to tak že se nejprve ořiví vertikal a horizontal a pak se tam pošle signál). Dioda na panelu tv bliká 2x potom zhasne a opět 2x.
Kdo ví ať se rozepíše.....
Jsem sice elektrotechnik, ale silnoproudař, ta mne prosím nekamenujte za případné "blbé" výrazy.
thomson měl zpravidla dvoumístné chybové hlášky,teď nevím,nemám po ruce seznam hlášek,ale závada v Horiz.konc. stupni (i to vn trafo) byla č. 27 tedy dvakrát,krátká pauza,sedmkrát,dlouhá pauza a takhle dokola.
Díky všem za rady.
Něco jsem progooglil a zjistil že se nechá sehnat cca za 7500Kč. Což už nemá cenu ani dávat co servisu kde by si řekli o 2 tisíce (práce + VN trafo). ... Tak se na to kouknu a snad se něčemu přiučím.
Dík Tomáš
Zdravím, omlouvám se za otevírání starého téma, ale právě řeším tuhle tv. Odešlo mi trafo a podle doporučení kozoka hledám tu náhradu, ale nikde ji nemůžu najít, vždy mi vyskočí VN TRAFO 1372.0057B - HR 8571, je to to stejné jako zmiňované 1372.0057 nebo to B ma jiné parametry? A ještě sem se chtěl zeptat o jakou úpravu se jedná co ještě k té záměně dělá?
Děkuji
