Zdravim ,
muze prosim vas nekdo nakreslit jak jednoduse nahradit rele tranzistorem (moment. jsou poruce BU508), aby byl na otevr. tranzistoru potrebnej co nejmensi proud. Melo by to spinat proud kolem 5-7A
Diky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 02 2007, 18:50 Předmět:
Co by nefungoval? Zkus tam BUZ10 a uvidíš, jak to bude fachčit! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zlatý relé..... to i snad výjde lacinějc _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: ne červenec 22 2007, 12:36 Předmět:
Na něco ano, ale rozhodně ne na ušetření ovládacího proudu - tam jsou FETy asi nenahraditelný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Řeším ve felicii možnost použití rádia i při vypnutém motoru, chci ho vypnout až když klíček otočím do polohy zamčeno a to škodovka signalizuje přivedním napěti na jedn výstup spínací skříňky. Nechci to nechávat trvale zapnute protože pak se může snadno stát že nato zapomenu a rádio mne vycucne celou baterku.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po říjen 18 2010, 13:51 Předmět:
HiGhLaNdEr: nešiř tu bludy, normální MOSFETy jsou plně otevřeny při cca 6V. Navíc MOSFETy typu IRLxxx nejsou do aut ale do aplikací které jsou napájeny jen z 5V (logika, výpočetní technika), proto se jim taky říká "logic level MOSFET".
