Transformator UNITRA NT 541-N
SIMPLiCITY
Založen: Jun 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 12:42    Předmět: Transformator UNITRA NT 541-N Citovat
dobry den
mam doma tento transf. a zaujimalo by ma aky prud by som z neho vedel dostat....povodne bol pouzity v starsom radiu Proxima....
dakujem
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to trafo podle typu někdo určí. možná by pomohla fotka a rozměry trafa. V běžných stolních tranzistorových rádiích byly trafa tak do 1A.
anonym
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 15:39    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
ok....tu je par fotiek....
kód:
http://simplicity.my-place.us
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Proxima měla sinusový výkon kolem 2x6W a koncové stupně byly jištěny pojistkami 1A, takže při napětí na filtračním kondenzátoru necelých 27V bych si tipnul na proud sekundáru asi 0,75A. Přesně si to zjisti změřením průřezu sloupku trafa a následným výpočtem. Je třeba vzít v úvahu účinnost trafa a něco málo odečíst na výkony ostatních sekundárních vinuti, i když ty již nebudou tak podstatné, neboť největší sekundární výkon má vinutí pro zesilovač. O proudové zatížitelnosti lze částečně usuzovat i po změření průměru drátu, jímž je sekundár navinut.
salzvo
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Podle toho plošňáku to vypadá, že trafo má více sekundárních vinutí. V tom případě zatížitelnost nebude moc velká. Zkusil bych zatížit všechny vinutí např. 0,25A žárovkou a pokud se trafo nebude přehřívat, tak bych přidal na 0,5A...
