Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so červen 30 2007, 18:52 Předmět: B-113
Podujal som sa ,že zgeneralkujem magnetofon B113,no to som asi nemal robit.Kdo to už robil,vie o čom hovorim,polamane tahove potendiometre,rozpadnute gumički,no najhoršie je,že su zodrate hlavy,odlomene vyvody a neoznačene.Neviem ake ktora ma označenie,či ich vobec zoženiem,tak isto gumički asi bude problem.Ak byniekto mal chut poradit,moc prosim a vopred dakujem! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 30 2007, 19:40 Předmět:
Dost horší B113 šla na Aukro, prodala se asi za 150Kč (dal jsem osobní odběr). Dokonce vzbudila jistý zájem... ale fakt těchto strojů asi bývá kupa ve sběrech, bazary to už moc neberou.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 30 2007, 20:28 Předmět: re:
Generalka takýchto mgf. vyžaduje velku davku trpezlivosti,a hlavne nahradných dielov.Hodí sa aj servis.nanual.a potom už len čistit mazat a nastavovat jak mechaniku tak aj elektriku.
Prednedavnom som dostal teslu B 116,takze presla GO podla servis.manualu jak mechanika tak elektronika dostal nove gumičky medzkola.kondy v zdroji a v snimacich a zaznamových zosiloch.+ nastavenie prislušnych urovní a predmagnetizacie.samozrejme ze studenaky odstranene.
+ som este prirabal koncove vykonove stupne s MBA810 DAS (tie som vybral z COLORKY ) vyžadovalo to upravu zdroja (pridavna stabilizacia a filtracia) potom som este na tie IO dal chladice. Ale hraje to na prekvapenie slušne. Signal som vytiahol z výstupov desky tonových korekcií .
Co sa týka nahr.dielov pre tieto mgf. tak obchod s týmito dielmi je aj v prahe.
prajem vela zdaru,trpezlivosti - ať se to povede _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Řekl bych, že se najdou vděčnější stroje k rekonstrukci s povedenější mechanikou, než řada B11x, do kterých se vyplatí investovat čas a materiál. Takový starý lampový Philips...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so červen 30 2007, 23:58 Předmět:
To je asi pravda, jenže ten lampový Philips se jen tak někde nenajde... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne červenec 01 2007, 20:42 Předmět:
Vždyť je i na uploadě...
Crifodo, já jsem spíš na trochu modernější přístroje, třeba dakový Uher Royal de luxe ... teď jsem jej viděl někde v německu vydražit za 3,5 Euro U nás prodávat za 20k _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po červenec 02 2007, 20:47 Předmět:
No tak už mi to ide,ani to nebolo take strašne,elity som nemenil žiadne,nebol dvovod,može sa to ešte nejak prejavit?Vdaka za informacie! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 02 2007, 21:44 Předmět:
Projevit? Až začnou odcházet: zvýšený brum, chybějící hloubky (obvykle jsou slyšitelné rozdíly mezi kanály, málokdy odejdou v obou současně).
Asi se budu muset podívat do dokumentace, o kolik je Uher Royal de Luxe starší, než B113...
Zaslal: út červenec 03 2007, 23:15 Předmět:
Hill napsal(a):
...Asi se budu muset podívat do dokumentace, o kolik je Uher Royal de Luxe starší, než B113...
Já jsem nemluvil o B113 ale o tom lampovém Philipsu. Pokud vím, ten Uher byl uvedený na trh někdy v roce 1968 nebo tak nějak. Na to, jaký je to stařeček má naprosto neuvěřitelné parametry, strčí do kapsy kterýkoliv mg. od Tesly. B113 je nějak z přelomu 70. a 80. let. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
