Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 13 2008, 11:03 Předmět:
Ano, ten elektrolyt je patrně příliš zředěný - nechej tu baterku nabíjet dál a místo ubývající vody dolívej koupeným elektrolytem, těch 38 Bé je už namíchaná H2SO4 na hustotu přibližně 1,26-1,28g/cm3. Hustota se postupně upraví. Vybíjení 2A po dobu 24h odpovídá odebraným 48Ah - což je asi 4/5 deklarované teoretické kapacity baterky. Toho zdlouhavého držení na napětí kolem 13,2V se vůbec neboj - to je právě ten desulfatační proces, teprve po jeho ukončení povyleze napětí na těch cca 14,5V - při kterých má baterka "v sobě" asi 75-80% použitelného náboje. To je také mez, na kterou baterku nabíjejí auta, +/- autobus se nabíjecí mez pohybuje kolem těch 14,5V. Jestli chceš, můžeš baterku začít používat, pokud máš dost času, zkusil bych po vybití na napětí 1,8V/článek při zatížení (celkem 10,8V) tu proceduru zopakovat, klidně i vícekrát. K tomu vybíjení bych si ubastlil vypínač s komparátorem a relátkem, aby to vypnulo po vybití na 10,8V - a napájet se to musí přímo z toho akumulátoru přes klidový kontakt relé, aby se to po vypnutí zátěže a následném vzmátoření baterky zpátky na 12V zase nesepnulo. Postupně zjistíš, že to na těch 13,5V zůstává "viset" déle a déle - úměrně tomu se i bude prodlužovat vybíjecí doba. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
já mám právě strach z toho že sem ve více zdrojích četl, že startovací baterky nejsou určený k cyklování, vybití na 10,5v a nabití ... mají pouze malý počet cyklů, měli by být stále nabité...
tak ti nevím jestli je dobrý stále tu desulfataci opakovat
Zaslal: čt listopad 13 2008, 11:43 Předmět:
1) Používej tlačítko upravit - k tomu stačí se zaregistrovat, pak nemusíš psát 4 příspěvky, když si vzpomeneš na něco, cos nenapsal do předchozího. Je to zadara a dá Ti to i další výhody - používání soukromých zpráv atd...
2) Startovací baterie může být podrobena několika cyklům za sebou. Neříkám nechat ji cyklovat stále, ale 3-5 cyklů za sebou bez problémů snese.
3) Peroxid vodíku je nouzová procedura, kterou já osobně příliš neuznávám.
4) Sulfát neboli síran (olovnatý) v akumulátoru má běžně 2 formy - jedna je elektrochemicky rozpustná, ta se účastní procesu - a druhá je nerozpustná, aspoň běžně nerozpustná - ta se nabíjení/vybíjení neúčastní. Tato nerozpustná forma vzniká právě ponecháním aku ve vybitém stavu nebo na deskách nezalitých elektrolytem - prostě za minimální koncentrace SO3(2-)aniontů v elektrolytu v těsné blízkosti povrchu desky. Tím, že akumulátor nabíjíš reverzním procesem, tento "tvrdý" krystalický síran se narušuje a postupně přechází na rozpustnou formu a z ní na čisté olovo (to zůstane usazené na desce) a síranový aniont, který se uvolňuje do elektrolytu. Tím by se měla i bez přilévání kyseliny koncentrace elektrolytu postupně zvyšovat. Takže elektrolyt neřeď ani nezahušťuj, jen tomu akumulátoru 2x - 3x zopákni ono reverzní nabíjení. Samozřejmě stále kontroluj napětí a hustotu i teplotu elektrolytu. Teprve kdyby hustota překročila 1,28gramu na cm3 a napětí přitom nebylo vyšší než 14,5V, bys musel elektrolyt doředit destilkou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nechce vytvárať daľšiu tému, ale existovala niekedy mečta ruský výrobok a ja som sa presvedčil o jeho kvalitách. Aj vadnú baterku znova zregenerovalo! No dnes to už nedostať kúpiť. Poradte čo to bola za chémia?
Zaslal: pá listopad 14 2008, 21:31 Předmět:
MEČTA byl produkt sovětského vojenského výzkumu - po ukončení studené války uvolněný do prodeje. Složení nevím, ale opravdu to fungovalo - chemicky to rozrušilo elektrochemicky nerozpustitelný síran a doplnilo to do elektrolytu volné síranové anionty, takže se baterie téměř zničená sulfatací oživila. Problém nastal, když se ten sulfát odloupal v moc velkých kusech, které se zasekly do separátorů, následnými vibracemi při provozu je prodřely a vzniklými dírami pak došlo k mezideskovému zkratu. Rusi to používali pro svá "zapasnyje" (NZ) vozidla, aby se nemuseli starat o akumulátory - v případě potřeby nasypali do baterek mečtu (mečta = touha, vysněný cíl) a po několika minutách mohli startovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Yo, kamarade. Pokud na to prijdes, tak se ohlas u CIA. Pred lety na tom delalo 10 labaku a nikdo nebyl schopen prijit s vysvetlenim, co je to vlastne zac a jak to funguje. Pak na to kapli chlapi z ponorkove zakladny v Grotonu a vysledek byl dany pod cerveny stupen utajeni. Amper plus a podobne s.acky jsou jen velice chaba nahrazka.
Mecta byla puvodne vyvinuta pro ponorky. Akumulator osetreny timto pripravkem fungoval v rezimech, o kterych se vyrobci ani nesnilo. Treba naprosto v pohode prezil hluboke vybiti pod 0,4V/clanek a po nabiti mel znovu temer plnou kapacitu. Tu kapacitu si udrzel od +50°C do -35°C. Plynovat zacinal az nekde kolem 16-17V.
Rusove tvrdi, ze za Mectou bylo 10 let vysoce utajenyho armadniho vyzkumu a docela verim tomu, ze ti chlapi co Mectu vymysleli vedeli o akumulatorech veci, o kterych my ani netusime...
to neměl bejt pokus o vtip na gelovce 12v 7ah mě vystoupa napětí na 15v přiliš rychle samozřejmě že kapacitu nema skoro žadnou, že se dá oživit i baterie ktera vypadá uplně kaput už mam vyzkoušeno, 12v 7ah ze stary UPS - napěti na ni bylo 0v počátecní nabíjecí proud byl jenom jednotky mikroamper než se trochu vzpamatovala měl sem ji připojenou na solarní panel kterej da max 60ma za plneho slunečního svitu a to po dobu asi 3 měsice napěti na ni po 3 měsicich bylo vice než 15v dnes je schopna utahnout motor v elektrokoloběžce 250w jakou ma realnou kapacitu nevim, to že se baterka vzpamatovala není nahoda mam to odskoušený na 2 ks
nabijet pulnim proudem s vybijením přes žárovkou jsem zkoušel přijde mi to dost neefektivní svítit si žarovkama když potřebuji rozbít sulfát
na webu jsou konstrukce kde jsou použity ruzné principy rozbiti sulfatu
tohle schema je z japonskejch stranek a použit muj oblibený šváb
v čem je teda problem že by tohle zapojení nechodilo?
No já jsem myslel, že jde o vtip, když baterka sama krmí svou nabíječku. Ale asi teda není. No v každém případě perpetum mobile nevznikne. Možná, že jako rozbíječ sulfátu to fungovat může, protože tam tečou pulzy oběma směry, přičemž ten vybíjecí má poněkud větší efektivní hodnotu.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po listopad 17 2008, 10:36 Předmět:
v úvodu se píše použít pulsní nabíječku.... můžu použít tu co sem si postavil z PC AT zdroje??? laicky bych řekl že pulsní není.... dá se použít k desulfitaci??
tak jsem vyzkoušel to zapojení s mc34063 zapojení chodí ale na desulfaci to pravděpodobně nebude mít žádnej vliv - na svorkách baterie nejsou osciloskopem měřitelný pulzy
