Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 27 2007, 22:02 Předmět:
Patrně se jedná o tenhle: O.M.G.S (Jap.), Miny 777. Schéma ani ližší technické údaje k němu nejsou, nejzajímavější jsou poznámky v řádcích
Reproduktor: s permanentním magnetem, bez cívky cizího buzení.
Tranzistory: ano, ale neví se, kolik.
Je to na těchto stránkách, schéma ale není ani pro registrované:
http://www.radiomuseum.org/r/miny_777.html
Naposledy upravil Hill dne st červen 27 2007, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 27 2007, 22:38 Předmět:
Nejsem si jist, ale mám pocit, že tohle kdysi bylo v jednom bazaru... a pokud je to ono, tak to má asi 10 tranzistorů archaického tvaru a vespod kastl na monočlánky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 28 2007, 6:15 Předmět:
Tam nejsou tajné věci, ale schémata a obrázky s vyšším rozlišením pouze pro členy. A to ještě ne u každého modelu, k některým není ani pořádný popis, jak vidět.
Členem se staneš, když tam dodáš (uploaduješ) něco, co ještě nemají, obrázky, schémata, servisní návody, prý stačí i návrh sběratelské ceny, ale ten bych z našich podmínek radši nezkoušel.
Příspěvky jsou bodované, tabulka je tady http://www.radiomuseum.org/forum/gerechtere_verteilung_von_geben_und_nehmen.html - dole je, co se ti počítá za upload, nahoře to, co se ti pak odečte za stažení.
Jednou za čas se stav zhodnotí a, pokud jsi už dlouho na nule, teprve pak ti členství zruší.
Problém je snad jen v tom, že je tam těch modelů tolik, že se těžko bude hledat něco, co tam nemají.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 28 2007, 17:09 Předmět:
Hill napsal(a):
fotka Tesly Pionýr nebo Philipse Arioso by jim asi nestačila, co?
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 28 2007, 17:44 Předmět:
Kdybys k tomu Pionýru měl i parametry (v němčině, nebo, co se dá dělat, aspoň v angličtině) a ještě líp i schéma, zkus to. To jsem nenašel, ale Arioso už tam je.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 28 2007, 21:05 Předmět:
Tak to zas ne, Start a Blues měly sice také stejnosměrné mazání (magnetem v otočném držáku), ale už vf předmagnetizaci. Do funkce oscilátoru se v nich přepínal při záznamu koncový stupeň.
Takže v šumu byly nejméně o třídu lepší, než MINY. A nejspíš i v charakteristice "přes pásek", na rozdíl od tohoto měly alespoň nějaké, i když ne právě normalizované, korekce pro záznam i snímání.
