Zdravím,dovezl jsem si ze sběrného dvora tuto TV,je pěkná,desky jako nové,bylo mě jí líto ji nechat zlikvidovat a tak se ji pokusím oživit,jenže problém,chybí v ní tranzistor ŘKS.Na žárovku jede 140V,není to moc?Nemělo by tam být 90V? A ještě ten tranzistor má být s diodou DF nebo DX,a nebo AF.Je vyletován dost neodborně.V kolektoru jsou dvě diody sériově zapojeny na kostru.Muže někdo poradit.Díky adept.
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: út červen 26 2007, 19:52 Předmět: Philips 25PT4503/58
Tranzistor jsem dal BU 1508 DX,jiný jsem nesehnal.VN se vytvořilo ale asi po 2vteřinách to chcíplo .Pípá zdroj.Tranzistor ŘKS zkrat.Zítra seženu jiný,vyměním keram.kondenzátor 8n2 1600V,a ještě kontrola budícího trafa,no a pak už zbývá jen to (VN TRAFO)-ale na něm není žádný štítek a tak nevím co je to za typ.Díky adept.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 27 2007, 0:38 Předmět:
Pokud máš osazen ŘKS tranzistor na pozici 7420, použij BU2508AF, poku je na pozici 7421, použij BU1506DX. Zkontroluj buzení osciloskopem pokud máš tu možnost. Pokud ne, tak zkontroluj součástky okolo budicího trafka (včetně jeho vinutí) a hlavně všechny diody a kondy okolo výkonového tr.
Podobnou TV s tímto šasi mám doma, taky shodou okolnotí ze sběru a byl tam jen "uškvařený" keramický kond v kolektoru tr. ŘKS. Rozhodně stojí zato ji opravit, jsem s ní nadmíru spokojen. Pokud nemáš originální DO, můžeš použít RC5 z Oravy. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zdravím,tak teď jsem ji oživil.VN trafo je v pořádku,na pozici 7421 dáno BU 1508 DX,výměna ker.kondenz.na pozici 2433-1500pF 2KV,kondenzátor IMP na pozici 2425-8n2 1500V a preventivně tranzistor v napájení bud. trafa na pozici 7410-BF 816.Kontrola diod v ŘKS a bločků u bud.trafa.Výborný obraz je to fakt kvalita.Ještě se podívám po schematu ,děkuji všem co mi poradili a jef 111 ještě zvlášť za to DO,pochopil že ho mít nebudu,neboť to lidi nedávají k TV na sběr.dvůr.
No dnes už mohla být sešrotovaná.Děkuji adept.
To jsem rád, že jsi ji zachránil. Dobrá práce! Je to skutečně dobrá TV...
To DO mi bylo jasné, už nějaký ten pátek se po takových místech poflakuju a je opravdu velká náhoda když se tam k TV najde i ovládání _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zdravím.Mám TV s podobným příběhem.Spokojený majitel,závada,nespokojený majitel,naštvaný opravář,sběrný dvůr,K.O....?
Problém je následující.Nefunkční zdroj.Vystřelený el.kondík 4G7/16V-výměna.Zkrat na 5V.Zničený signálový procesor MSP3400.Zdroj stále nefunkční.Pak jsem našel tohle fórum a postupoval podobně podle instrukcí,kontrola součástek a zatím bez výsledku.Prosím o radu,jak dál.
Pokud má někdo schéma a byl ochotný poskytnout předem děkuji.
Schéma jsem stáhl kdysi na www.eserviceinfo.com , mělo by tam být. Hledej podle šasi, ne podle typu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po říjen 15 2007, 21:26 Předmět:
workhard napsal(a):
Jo,sběrný dvůr - ráj na zemi,taky jsem občas zašel,jenže u nás se teď naučili urazit vždycky tu LAMPIČKU NA KONCI BÁNĚ,takže konečná...
No jo svině vždycky přijdou na to jak někomu uškodit, respektive jak zajistit aby si náhodou někdo nepřilepšil....
Setkávám se s takovými prakticky denně...
P.S. A to jsem používal pro mě velmi umírněných výrazů. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zdravím.Schéma jsem stáhnul.Jenom jsem nevěděl jak na neznámou koncovku "djvu".Nicméně schéma je na světě i s krásnou azbukou.
Sběrný dvůr je opravdu moc pěkná věc,stačí tam menší známost a to jsou kousky.A dokonce v nedalekém sousedství je chráněná dílna,zdroj náhradních dílů.
