Allamat 295
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 19:17    Předmět: Allamat 295 Citovat
Kamarád přinesl Allamatku 295 "že prý ho není slyšet", zkusil dát jinou (All 296) a je to dobré. Mám sdružený PSVmetr a wattmetr na který jsem to připojil spolu s umělou zátěží abych změřil PSV aby neodešel konec. Ale ze stanice leze cca1W a spíš míň ani nejde nastavit max. výchylka na měřáku. Nenapadá někoho co s tím?
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Načmutý konec nebo ALC v pr....
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Měř při vysílání na kolektoru vf konce .Je tam 2sc2075 nebo 78.Je přišroubován na zadním panelu.Musí tam zůstat při 14V napájení asi 11V.Velmi často je KO.Stačí špatně seřízené PSV anteny .
vrky
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Je tam ta 2CS2078 koupil jsem si radši rovnou dvě. Ale zjistil jsem že z druhé strany je SMDéčko s označením C3 (obdélník se třema nahoma) a to mě proti sobě ukazuje průraz diodatestem. Ale na druhé straně jsou zrovna ladící cívky tak nevím jestli to je mezi sebou propojený.
