Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne červen 24 2007, 19:17 Předmět: Allamat 295
Kamarád přinesl Allamatku 295 "že prý ho není slyšet", zkusil dát jinou (All 296) a je to dobré. Mám sdružený PSVmetr a wattmetr na který jsem to připojil spolu s umělou zátěží abych změřil PSV aby neodešel konec. Ale ze stanice leze cca1W a spíš míň ani nejde nastavit max. výchylka na měřáku. Nenapadá někoho co s tím?
Měř při vysílání na kolektoru vf konce .Je tam 2sc2075 nebo 78.Je přišroubován na zadním panelu.Musí tam zůstat při 14V napájení asi 11V.Velmi často je KO.Stačí špatně seřízené PSV anteny .
Zaslal: út červen 26 2007, 22:19 Předmět:
Je tam ta 2CS2078 koupil jsem si radši rovnou dvě. Ale zjistil jsem že z druhé strany je SMDéčko s označením C3 (obdélník se třema nahoma) a to mě proti sobě ukazuje průraz diodatestem. Ale na druhé straně jsou zrovna ladící cívky tak nevím jestli to je mezi sebou propojený.
