Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st červen 11 2008, 10:59 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Peta-cb napsal(a):
Zdravím vás. Mám také Moderato 1037 zachránil sem ho před likvidací na sběr. dvoře. Zkusil sem ho zapnout a nejde mne tentokrát zas PRAVÝ kanál.Levý ano. zkoušel sem porovnat celkem by to sedělo podle napětí.proměřil sem tam snad každej odpor a diodu. studenty nic. Když dám hlasitost na max částečně tam slyším zvuk ale hodně slabě. už si nevím rady sedim nad tim skorem měsíc a nic. pomohlo by mne i schéma.
Lukas-peca tobě teda pomoh nějakej ten plastovej elit???
Na 90 % tam máš vadný plastový elit na desce koncového stupně. Takový malý šedý. Při pohledu zepředu máš deštičku s potenciometry a kousek za ní by to mělo být. Narozdíl od ostatních je přidělaný rovnoběžně s boční stěnou rádia, ostatní jsou k ní svisle. V každém kanálu zesilovače je jeden. Když šroubovákem šáhneš na vývod toho elitu, který je směrem ke zbytku zesilovače, tak se ozve pořádná prda (opravdu pořádná). Hodnota toho elitu je 2 uF/70 V.
Jak je prosím značený ve schématu ten malý šedý plastový elit ? Děkuji
Ahoj, přišel bych taky se svojí troškou do mlýna
Mě se pravej kanál vzpamatoval, až když jsem vyměnil C222 68pF u T204 . Rádio hraje dobře . Ještě mi nejede indikátor vyladění EDIT: indikátor vyladění je už dobrej
A jedna prosba našel jsem tady obrázky moderato1 až 8, ale moderato1a2.jpg je jen pravá plovina schematu - druhá půlka chybí, nebo je přemazaná propojovacím schematem
Nevíte někdo, kde by se to dalo najít? + případně něco dalšího užitečného
- osazovací schema, DPSka atp.
Dík.
Naposledy upravil Sandokan dne ne srpen 18 2013, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Dík Kacku, ale tam to maj voľaké pobóchané, protože je to "Len pre registrovaných" a ikdyž registrace proběhla vpořádku, tak mi to hlásí "Přístup je zamítnutý" Tak nevím co s tím
A i kdybych se tam dostal, pochybuju, že by tam byla ta druhá půlka moderato1a2.jpg ??!
Naposledy upravil Sandokan dne po srpen 19 2013, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
Na tej stránke je treba počkať až dôjde mailom link od admina a ten treba potvrdiť až potom pojde sa prihlásiť pod vytvorením kontom.Ja som riešil rovnaký problém s mojím Moderatom a nakoniec bol prerušený odpor.Niekde to vlakno tu na tejto stránke aj je ak ho vyhľadajte.
Ahoj, nezabýval jste se někdo taky zdrojovou částí? Mě se hodně hřeje T17 (má na sobě takovej trubičkovej chladíček a taky D15. Asi je s tím počítáno od výroby, ale nevím, jak to těm součástkám nesvědčí Co kdyby se dal R200 zhruba dvojnásobnej a výkonovej? A R143 taky tak dvojnásobnej? Myslím, že by to těm polovodičům ulehčilo
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
