video/audio modulator / VHF
peto2
Založen: Jan 12, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:45    Předmět: video/audio modulator / VHF Citovat
Zdravim potrebujem dostat do TV ktora nema AV vstup AV signal. Da sa niekde zohnat lacny modulator alebo nejake zapojenie?
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:52    Předmět: Citovat
vyber z jakéhokoli staršího videa, máš to i s průchozí výhybkou pro signál z antény, abys nemusel přestrkávat kabely.
Jenom si ve videu zjisti, kde má jaký signál, pokud nejsou připojovací body přímo popsané.
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 22:08    Předmět: Citovat
jinak existuje TDA5660,( snad se dá ještě sehnat), který byl použít téměř všude, kde byl potřeba modulátor. Viz všechny stavebnice sat přijímačů v AR, Elektoru a pod.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA5660
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Nebo se připojit přímo na vhodné místo video i audio v TV.
Jindra
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Ono to není tak jednoduché, připojit se do televize, která AV vstup nemá. Chce to už poměrně dost vědět o tom, jak je zapojená.
Navíc ještě pořád běhají mezi lidmi televize, jejichž kostra je natvrdo spojená se sítí (v lepším případě přes usměrňovací můstek). V takové je to vůbec lahůdka:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=174&mode=flat&order=0&thold=-1
Přitom v zásadě stačí signál do televize prohnat přes video, v něm už modulátor bývá a vstup AV také.
peto2
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 12:37    Předmět: Citovat
Vyhrabal som tento modul:
ENC-87754 463C
Len problem je ze tam kde bol konektor chyba DPS je to vylomene. Da sa nato napojit len neviem co kde IO je tiez dajaky netipicky cize ani podla neho to nepojde. Skusal som hladat ten modul a nasiel som len ponuku na predaj a nic keby aspon obrazok bol a ze z coho to je tak by sa dalo zistit.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Tady na Uploadu byly schemata modulatoru, zkus to najit a pohledat v nich, celkem to odpovida a da se najit vhodne zapojeni.
