Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 16 2007, 12:45 Předmět:
jestli to myslíš tak, že vezmeš součástku, napatleš ji pastou, přiložíš ke chladiči a budeš ji mít od chladiče odizolovanou, tak to takhle v žádném případě nejde
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so červen 16 2007, 12:55 Předmět:
jak která...silikonový ne ,ale někdo mi vyprávěl jak někomu prodal teplovodivou stříbrnou (snad vede teplo líp než silikon) pastu a von si myslel že je jedno balení na jeden procák...tak to tam nacpal všechno,připlácnul procák a .... no dobrej obchod tak potom mu vobědnával novej procák i s tou pastou
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 16 2007, 12:59 Předmět:
ne ja viem že tak to neide, ale chcem to vedieť s toho dôvodu že ked dam izolačnu podložku a na obidve jej strany dam pastu a nahodou by sa ta pasta na obidvoch stranach spojila či to nebude vodive? A mam taku bielu pastu, to je asi silikonova, že? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Elektricky vodivá určitě nemůže být, protože při tom napatlání na podložku z obou stran by to asi dělalo problémy. Běžně to mám tak napatlaný a je to OK Bílá pasta z GME
Zaslal: so červen 16 2007, 13:16 Předmět:
Pokud si nejseš jistej, změř to ohmmetrem
Jinak silikonová pasta či tmel je obecně nevodivá, na rozdíl např. od akrylovýho tmelu, ten je do doby vyzrání částečně vodivej (a možná i po). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V jednom AR-PE kdosi popsal případ, kdy pastou určenou pro procesory (napětí cca do 5V) použil na chlazení tranzistorů k NF zesilovači a při vyšším napětí se začala chovat podobně jako varistor - prostě začala vést a zničil pár tranzistorů, než na to přišel.
Při normálním měření ohmetrem malým napětím byla myslím v pořádku. Ale byla asi trochu stříbrná nebo tak něco.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 316 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 17 2007, 4:21 Předmět:
Pokud koupíš pastu v GM nebo Ges, tak tam by mněly být všechny na bázi silikonu a ty elektricky nevodí. Ale pokud máš pastu na procesory (PC) tak si dej bacha, protože ty jsou s obsahem stříbra a ty mají odpor v řádech stovek ohmů až jednotky kil.
Zaslal: ne červen 17 2007, 4:22 Předmět:
