Zaslal: čt červen 14 2007, 16:47 Předmět: Mikrofon z handsfree
Prosím, nevíte někdo, jak oživit mikrofon z handsfree, původně zřejmě z nokie? Jak se dá zjistit třeba zapojení, jestli potřebuje nějaký napájení, nebo startovací napěti atd. aby šel zapojit normálně do zesilovače jako mikroport? Dík.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 14 2007, 17:56 Předmět:
V hands-free bývají skoro výhradně elektretový minipatronky. Pokud má na sobě ještě zbytek původní kabeláže, budeš to mít o to jednodušší - mívají 2 vývody (staré měly 3), jeden je stínění, ten prostě spoj se stíněním propojovacího kabelu, ten druhý spoj přes odpor s + napájením. Hodnota odporu musí být taková, aby mezi zemí a společným bodem mikrofonu a odporu nebylo víc, než 1,5 - 2V. Někdy se to řeší tužkovou baterkou - změří se z ní přímo samotným mikrofonkem odebíraný proud a z této hodnoty se pak spočítá předřadný odpor pro vyšší napájecí napětí - podle Ohmova zákona... Napětí musí být ještě před tím předřadným odporem co nejlépe vyhlazené, lépe i stabilizované, jinak je signál rušen brumem. Výstup nf signálu k dalšímu zpracování je totiž přes malý keramický kondík 10 - 100nF právě z toho společného bodu. Větší kondík líp přenáší basové tóny, pokud Ti stačí jen řečové pásmo (=styl telefon), nelez mnoho nad těch 10nF. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
