Zaslal: út červen 28 2005, 16:30 Předmět: Ovládání objektivu
Zdravím a pozdravuji.
Mám malý problém. Výhodným nákupem jsem pořídil kameru Fy. BOSH LTC0455/50 s objektivem LTC3374/50. Kamera je napájena ze sítě 230V a přenos obrazu je pomocí AV signálu přes BNC konektor, nebo přes S-Video přes konektor minidin. Vlastním pouze TV kartu i s S-Video vstupem přes kterou to bez větších problémů rozchodím. Jen by mě zajímalo jak je řešeno ovládání objektivu který je ke kameře připojen čtyřmi vodiči. Z uživatelského manuálu jsem pochopil, že jde pouze o řízení clony. Na to navazuje otázka, jestli je tomu opravdu tak, jde nějakým způsobem řídit na této kameře a objektivu přibližování či vzdalování přez kabel dálkově?
Předem děkuji za odpověď
Podle toho co píšeš usuzuji, že máš k té kameře objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností. Ten lze nastavovat jen manuálně. Ten čtyřkolík slouží pouze k řízení objektivu ( autoiris řízený napětím ). Kdyby to byl tříkolík tak je autoiris řízený video signálem.
Přibližování a vzdalování tvz. zoomování můžeš pouze, tak jak jsem psal manuálně. Dálkově se ovládají motorové objektivy C nebo CS mount (pozn. zrovna se tu na jeden rosypaný dívám ), ale ty jsou cenově hodně vysoko ( cca od 18.000,- do 60.000,-) a řekl bych, že se moc nevyplatí je pořizovat v době DOOME kamer, které jsou prakticky už levnější ( cca 30.000,-) a nabízí 22 násobný optický zoom a více.
ps. motorový objektiv poznáš - má celkem dost ovládacích drátu, jak pro iris, tak i pro pohyb a je hodně robustní, bodejď, když má v sobě serva a elektroniku
