79L07
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 19:51    Předmět: 79L07 Citovat
Vo wattmetri uverejnenom v PE 3_2002 je pouzity tento stabilizator.Na slovensku som ho nevedel zohnat.Poradili mi dve osoby:jedna mi radi aby som pouzil 79L05 a na gnd dal odpor ktory mi zvysi napatie.Druha osoba mi radi aby som pouzil namiesto odporu diody.Aky je vas nazor na tuto dilemu?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:06    Předmět: Citovat
7805 ja vacsinou pouzivam na vacsie vystupne napatie s diodamy zapojenymi na GND tak 0,5 - 0,7V na jednu Si diodu
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:44    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
nic proti,ale priste si to poradne precti...kolegovi doporucujes stablik na kladny napeti Very Happy ,ale on chce na zaporny...ale nic to nemeni na funkci
jako u nas se da sehnat 79L07,zda se mi divny ze na Slovensku by to nemeli
k problemu...ja bych tam pouzil diody
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 21:07    Předmět: Re: 79L07 Citovat
Split napsal(a):
79L05 podlož tromi diódami zapojených do série na strednú nohu stabiliku.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Myslím, že 79L07 je hodně pasé. Pokud je třeba opravdu -7V, tak bych použil LM337.
mikollar
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 22:04    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
mikollar napsal(a):
ajjaj ospravedlnujem sa tu deviatko som prehliadol Embarassed , dakujem za upozornenie a opravu chyby
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 17:17    Předmět: Citovat
LM337 je zbytečné používat - je to záporný protějšek LM317, je tedy ADJUSTABLE neboli nastavitelný - což je zbytečné. Použij 79L05 a do GND vývodu zapoj v propustném směru 1x Si diodu a 1x červenou LED - dostaneš cca 2,2V navrch, které právě potřebuješ a ještě budeš mít kontrolku...
jankop
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Oč je složitější použít LM337 v ceně 15Kč, než aplikovat tvůj popis?
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 18:24    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
proc tam cpat multifunkcni obvod kdyz staci stablik?
jankop
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Opravdu jste mně pobavili Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 21:01    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
aspon ze jsme te pobavili,dalsi argument je cena...pouzitim 79L05 oproti LM337 usetri polovinu penez Wink
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 21:42    Předmět: Citovat
to Split: Pokud přece jen neseženeš 79L07, tak použij LM337jak radí jankop, protože se tím nezhorší činitel stabilizace, což se o zapojení s diodami říct nedá. Tak jako tak tam budeš muset přilepit dva odpory nebo dvě diody - to vyjde nastejno. 79L07 se tam používá tak trochu jako reference, takže dobrá stabilita je potřebná.
Jestli to dostavíš, poděl se se svými zkušenostmi.
Náhodou jsem ten wattmetr taky stavěl a měl jsem s ním dost potíže - jsou tam nějaké chyby v zapojení a taky je blbě navržen tišťák (zemní spoje), následkem čehož ani autor sám nedosáhnul nulového údaje bez zátěže (považuje to za normální). Podařilo se mi to doladit , že sedí nuly na obou rozsazích, ale dalo to dost bastlení, škrábání spojů na tišťáku, změny hodnot součástek atd.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 8:38    Předmět: Citovat
2 PavelFF : ... a práve si chlapcovi zahodil sen o funkčnom prístroji Very Happy
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 10:13    Předmět: Citovat
to SMITH: Pokud ho postaví přesně podle návodu, bude taky fungovat - jen přesnost bude menší a v některých speciálních režimech (jednocestně ustejnosměrněná zátěž) bude ukazovat naprosté blbosti...
Pak už tam jsou jen drobnosti, jako stejnosměrně napájené desetinné tečky, napěťově přetížený elyt. Kromě toho můžu splita upozornit , na co si dát pozor.
S doladěným wattmetrem jsem spokojený a byl jsem překvapen, co wattů žerou naprázdno starší TV, Video, CD, tuner,...., kotel apod. Za rok to slušné dělá peníze. Kdyby se ušetřily, daly by se jistě využít vhodněji, např. kvalitně se ožrat.
Split
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 14:43    Předmět: Citovat
takze zemnenie je naprd?Kruci spagat tak to som potom nemusel v eagli prekreslovat cely plosak.Otazkou je ci eagle spoji vsetky konce oznacene zemou ak tam take nieco je.A podarilo sa ti zohnat konstantanovy drat?
