No takze dakujem za vycerpavajucu informaciu Hill.Celkom som to pochopil no mohol som uz predtym viac precitat. Takze zmeral som to napatie na 16 cize na status IO a je tam konstantnych 9.74V ci nahlas alebo potichu stale 9.74V takze ako uz pises asi su male kapacity kondikov-2.2mF. Ale aj tak teda teraz neviem preco pri tak malej urovni signalu pracuje s takym napatim no newiem.A este podotykam je to stavebnica od EZK z GM electronics. Tu je foto http://www.gme.sk/dokumentace/760-515/pctdetail.760-515.1.jpg Takze moja otazka na zaver vyriesia to tie kondenzatory?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út červen 12 2007, 22:29 Předmět:
Mikrospojem jsem myslel zkrat způsobený malinkým proužkem mědi, který se vytvoří při leptání DPS např. pod chloupkem nebo větší částečkou prachu. Také jsem tím myslel něco jako cínový "můstek" mezi blízkými pájecími body třeba na IO.
Mohla by to způsobovat také malinká trhlina ve spoji jak píše stepa. Když jsi to koupuil jako stavebnici tak by měla být DPS OK, ale nikdy nevíš. Radši to zkontroluj ohmmetrem. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út červen 12 2007, 23:10 Předmět:
jef111 napsal(a):
BINGO trefil jsem to ... co dostanu za vyhru v soutezi?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st červen 13 2007, 16:05 Předmět:
Vtedy sa zapína násobič napätia. Keď si dáš do googla hľadať triedy zosilňovačov nejdeš tam popis všetkých tried od A, B, AB, D, H a este neviem aké ďalšie sú
