Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt červen 07 2007, 21:01 Předmět:
Mam to tiež odskušane,chodi to vyborne,bez problemov už 20rokov.Mal som k tomu aj DPS do krabički z reg.k alternatoru,ale to už asi nenajdem _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
U dynama se podívej, jestli máš jeden pól spojený s kostrou, dá se to snadno přehodit. Taky ho musíš přepólovat, aby mělo minus na kostře.
Jako výkonovou diodu, která nahrazuje zpětný spínač dej schottka KYW31/150. Je pak na ní menší ztráta. I tak musí být na solidním chladiči. Pozor na to, že KYW mají obrácené pouzdro.
U tranzistorů udělej kratší vývody a dej pod ně podložky, jinak by se mohly vývody snadno uklepat.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: pá červen 08 2007, 15:38 Předmět:
Díky za radu. Ta motorka má na kostře + takže budu muset dynamo přepólovat. Taky asi použiju ty schottky KYW (dělal jsem z nich usměrňovač ke svářečce, takže jich mám dost).
Založen: Apr 24, 2004 Příspěvky: 13 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 08 2007, 21:22 Předmět: Regulátor A3/80
Zdravím,
mohl bych poprosit o upload toho článku z A3/80 na regulátor 6V?
michal.andrysik@tiscali.cz
Na tom obrázku výše je jen schéma a pokec chybí. Díky.
Zrovna toto amáro nemám...
Zdravím, chtěl bych toto zapojení použít na jawu 353 kyvačku. V tom schematu je to na čz 175. na kyvačce je misto zarovky ampermetr.
moc jsem nepochopil jak jste se bavili o tom spínači a nahrazení schotk. diodou. to asi u mě nepujde že? je tam spinačka v nadrzi a mezi 30 a 61 je ten ampermetr.
chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo neměřili napětí na dynamu, když zapojím budící vinutí paralelně ke statoru a nakopnu motor? syn má udělanou krosku s čz175 a jako zapalování má aku 12V, kterou musí asi po hodině jízdy nabít doma v garáži. jde mi o to, jestli by si dynamo (6V) nedokázalo pár ampér na dobíjení aku vyrobit samo. nemám to kde vyzkoušet, nemáme uhlíky.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt leden 12 2012, 16:24 Předmět:
breta1: TL431 bych tam osobně nedával, zenerka nebo několik diod je rozhodně spolehlivější možnost (a menší přesnost nevadí).
E8: dynamo 6V/45W bez problémů zvládá dobíjení 12V akumulátoru (dynamo pak dává 90W a pokud se i vhodně omezí proud statorem, tak nehrozí přetěžování), stačí jen udělat 12V regulaci.
Tak jak to máš na obrázku to určitě nezapojovat - jednak by byl přetížen stator nadproudem a taky by dynamo brzo tu baterku "vyvařilo".
