Zaslal: po srpen 06 2007, 12:34 Předmět: neposlušný kamkoder
Kamkoder sony používam už viac ako 5 rokov.
V poslednom čase sa objavili dva problemy :
Ak chcem prehrať kazetu priamo, tak namiesto spustenia prevíja kazetu, namiesto pausy ju taktiež prevíja ( opačným smerom ) a tlačítka určene ku previjaniu kazety, jednoducho ignorujú moje priania
Pri použití ďialkoveho ovládača je všetko v poho
Oveľa vážnejším problemom je, že pri snimani má kamera tendenciu samovolne zoomovať až do maxima a to bez ohľadu na to, či je funkcia zoomovnia povolená al. zakázaná
Môže to mať alebo nie, niečo spoločne s tým, že kamera davnejšie prešla kontrolou cez Rontgen
alebo je to niečim iným
Ďakujem
vypadá to, že vnitřek elektroniky je špinavý a membránová klávesnice má svody a proto dává chybné povely, možná jsou špatné kontakty v konektoru ve kterém jsou zastrčené ploché tištěné vodiče.
Zoomování by taky mohlo způsobovat chybné spínání vinou rušení, jestli logiku ruší motorek - nějaký elyt ztratil kapacitu.
Zaslal: po srpen 06 2007, 16:04 Předmět:
Většinou všechny hliníkový elyty ztratí kapacitu... Opravdu radost to opravovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po srpen 06 2007, 20:16 Předmět:
s tim rentgenem si hlavu nedelej, to by tam musela byt nejaky rok v kuse. Porucha rentgenem by se navic projevila v CCD snimaci - vypadl by nejaky pixel (jeden dva nebo pet). Pokud mas elektronkovy snimac, tak tomu to neudela vubec nic, ale to se prestalo delat uz hodne davno (vic nez tech pet let).
Jinak jestli ma nekdo funkci prumyslovou kameru se snimaci elektronkou (ne CCD) - trebas Videkon. Tak kupuju!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 06 2007, 20:44 Předmět:
Na elyty to taky nešacuju, to byly starší typy ale konektory od páskáčů a nebo mezi deskama se jeví jako pravděpodobnější. To by mělo reagovat na mech podněty (SONY-RÁNA). Rohoď to a znovu sestav a uvídíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
