Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st červen 06 2007, 10:37 Předmět: Vinutí motoru
Mám navinout krokový motor 7,2V a v popisu je napsáno navíjet drátem 2x0,4mm - to znamená dvěma dráty vedle sebe navinout cívku 20z.
Má nějaký význam že se budou na jedno jádro vinout dvě vinutí paralelně, nebo je to jen ke zvýšení proudové zatížitelnosti a tudíž by stačilo navinout 20z drátem 0,8mm?
Dílka pólu je daná, budou na něm dvě vrstvy vinutí 0,4 nebo jedna 0,8, takže fyzické rozměry cívky se nemění a jádro zůstává stejné.
Zaslal: st červen 06 2007, 12:34 Předmět:
Pri vinutiach, ktoré sa do drážky nezmestia, alebo zmestia iba taktak, sa kvôli činiteľu plnenia volí vinutie dvomi paralelne vinutými vodičmi nerovnakého prierezu, ktorých súčet prierezu zodpovedá pôvodnému prierezu. Neviem, či aj tu nebolo uvažované s podobnou možnosťou, ale potom by tie vodiče nemali byť rovnaké.
Zaslal: čt červen 07 2007, 5:50 Předmět:
Tak díky za potvrzení že to nemá vliv jeslti 2x0,4 nebo jen 0,8.
Místa je tam dost po stranách pólů, ale v čele je rotor tak to autor možná použil aby se ty dráty lépe ohýbaly a nedrhly o rotor, nebo proto že prostě měl drát 0,4 který používal na slabší motorky a nechtěl dokupovat silnější.
Je to z nějakých amatérských stránek z článku o převíjení motorků pro modeláře, takže se obávám, že činitel plnění autorovi nic neříká - hlavně proto že jako poznámka je tam "nejprve si vyzkoušejte jestli se tam to vinutí vejde".
