Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po červen 04 2007, 15:11 Předmět: 4053
Malo by ist o digitalny prepinac.Konkretne som ho studoval v zapojeni wattmetra uverejneneho v PE 3/2002.Podla katalogoveho listu by mali byt vstupy A,B,C a vystupy Z1,Z0 Y1,Y0 X1,X0.Ale neviem naco su tam potom X,Y,Z.Alebo az ked su napr. Z1 a Z0 zapnute tak sa zapne Z?V tom zapojeni je to tam divne poprepajane.Vedel by mi to niekto vysvetlit? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: po červen 04 2007, 16:32 Předmět:
Když se podíváš na "Block diagram a Truth table" v katalogovém listu
tak by to mělo být jasné. Vývody A,B,C,Inhibit slouží k řízení, tedy určují co se sepne. Prostuduj 4051,4052 a podle toho pochopíš 4053.
