Printserver
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 1:21    Předmět: Printserver Citovat
Našel jsem kostlivce ve skříni v podobě printserveru EDIMAX PS-3101 a PrimePH-3UNW. Nevím jestli je funkční, ale hlavně nevím na jaké byl IP adrese. Nevíte někdo o nějakém zázračném softu , který by to našel? Nějaký IP check apod neudělal nic. Má to pouze napájení, tři LPT výstupy a vstup sítě, žádný reset.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 7:40    Předmět: Citovat
K printserverům obvykle existuje specializovaná utilita od výrobce zařízení, kterou nainstaluješ na PC a sáhneš tím na printserver ve stejném segmentu sítě, (nejlépe připojit přes křížený UTP kabel přímo k PC) podle MAC adresy (např. u AXISů stejná jako výrobní číslo) a požadovanou IP adresu mu vnutíš.
Pak ho dáš do pracovního prostředí a už můžeš používat běžné administrační nástroje (program od výrobce, web browser, některé neHP printservery fungují i na JetAdmin od HP).
Některé PS mají standardně defaultně nastaveno DHCP - získávání IP adresy z DHCP serveru, pokud ho nenajdou, dostanou nějakou APIPA adresu (169.x.x.x), obdobně počítač, pak lze případně použít to hledání IP adresy.
A třeba printservery Repotec RP-2801 mají standarně při dodání nastavenou "pevně" IP adresu 192.168.0.100.
Edimax PS-3101 má podle všeho default adresu 10.0.0.1 - viz http://edimax.com/images/Image/FAQ/PrintServer/General-Print/ConfigTCPIP-PS3103&01.pdf
Kompletní manuál je tady: http://www.edimax.com.tw/download/manual/PS-xx03_M.pdf
Utility k Prime máš tady http://www.prime.com.tw/en/download/driver_more.asp?id=3
Mourek
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 11:52    Předmět: Citovat
No bohužel segment sítě je ve hvězdách, pingal jsem přes 192.168.x.x a nic, ještě to zkusím
Nagant
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 12:43    Předmět: Citovat
Tím segmentem jsem myslel, že to máš ve stejné síti, např. PC má 192.168.1.1 a PS dáš do portu switche, kde by za normálních okolností měl adresu 192.168.1.x, optimálně ovšem zapojit PS kříženým kabelem přímo k PC. Ať má IP adresu jakoukoliv, jdeš na to tou utilitou, která podle všeho komunikuje na jiné úrovni a požadovanou IP adresu nastavíš.
Ping k ničemu nepotřebuješ.
Nejjednodušší je pokud má PS tlačítko na tisk zkušební stránky, to často řekne i nastavené komunikační parametry. Pak připojíš PC přes křížený kabel, nastavíš si na něm vhodnou adresu a přenastavíš PS, jak potřebuješ.
Mourek
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 15:06    Předmět: Citovat
něco ještě zkusím tam není ani tlačítko, po neděli budu pokračovat a dám vědět
Nagant
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 10:52    Předmět: Citovat
Podařilo se už nějaký PS rozchodit?
