Přátelé, zdravím a prosím o radu: u mikrovlnky SHARP se spálil motorek na otáčení talíře. Nemůže se při ohřívání pokrmů nějak poškodit? Já vím je to blbý dotaz, ale odpusťte dědkovi nad hrobem, jehož vědomosti skončily u tranzistorů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 30 2009, 17:48 Předmět:
Mikrovlnka by se poškodit neměla, jen ohřívané jídlo se nebude prohřívat rovnoměrně - v dutině trouby vlivem odrazů od stěn vzniká stojaté vlnění s kmitnami a uzly jako v kterémkoliv rezonátoru a pokud se ohřívané jídlo pohybuje, mění se jeho poloha vůči kmitnám a uzlům. V nepohyblivém můžou vzniknout zóny zcela studené prostřídané zuhelnatělými. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 30 2009, 18:38 Předmět:
To jídllo stačí občas promíchat,pokud je to možné a je to vyřešeno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá leden 30 2009, 20:02 Předmět:
To je fakt, akorát s takovýma knedlíkama je trošku potíž. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá leden 30 2009, 20:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mam mikrovlnku Siemens, ktora nema otocny tanier vobec. Pouzivam ju velmi zriedkavo, ale funguje.
Možná máš stejnou jako jsem měl já. Měla nahoře něco jako větrník a ten se při provozu točil. Když jsem jí kdysi v NSR kupoval, tvrdili mi, že je to místo otočného talíře.
Knedlíky dej do mikrotenového sáčku a jsou v perfektně ohřátý. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 10, 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Dvůr Králové
Zaslal: so leden 31 2009, 12:10 Předmět:
Díky moc za rady, hlavně rikr mě píchnul, hned objednávám motorek. I když to patří do vlákna o životnosti přístrojů, mikrovlnku mám 17 let a naprosto bez problémů - až na spálený gril, ale to spravil nový odporový drát v keramické trubici. Šlo mi hlavně o to, pokud v ohřívacím prostoru vznikajá nějaké stojaté vlnění, nebo vlnové uzly, aby nedošlo k poškození mechanických částí.
(Na nick jsem si vzpoměl)
Zaslal: so leden 31 2009, 14:33 Předmět:
K poškození dojít nemůže vinou neotáčejícího se talíře - ten tam je jen proto, aby se ohřívaná látka pohybovala přes ten systém kmiten a uzlů, který v u-vlnce normálně je. Poškodit u-vlnku může jen nedokonalý kontakt ve struktuře kovového předmětu v ní - na zkrat v něm je stavěná, pokud ale kov není dokonale pospojovaný, začne to jiskřit - a z toho vznikají ty nejhorší následky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
