Zaslal: st květen 30 2007, 12:10 Předmět: Tranzistorový spínač s velkým vstupním odporem
V práci nám od malého čerpadla odešel speciál motor PAPST 24V, jehož 3.drát byl připojen k jednotce Crouzet RPX20. Motor už není k sehnání. Musím narychlo řešit připojením jiného čerpadla s obyčejným motorkem na 24V. Spínal bych ho relátkem, ale výstup z jednotky RPX20 0 a 2,5V je příliš měkký a cívku relé neutáhne. Má někdo schema na spolehlivé funkční zapojení asi se 2 běžnými tranzistory pro spínání relátka na 24V? Potřebuji spolehlivé a funkční zapojení, neb situace moc nesnese odkladu.
Děkuji předem.
Na to stačí úplně jediný tranzistor třeba BD139, emitor na 0, kolektor přes cívku relé na +24, paralelně k cívce relé dioda katodou k +.
Na bázi ovládací vstup přes sériový odpor řádu kOhm, podle cívky relé by řídicí proud neměl být vyšší než 10 mA a to snad ta řídicí jednotka dá.
Asi takto. Je to z toho co dům dal. Relé OMRON vypadalo dost subtilně, radši jsem přidal robustní SCHRACK. Po několika pokusech chudák KF neslouží jako topení, ale má příjemnou pokojovou teplotu.
