Zaslal: ne srpen 24 2014, 10:56 Předmět: Rekalibrace multimetru
Dobrý den. Mám multimetr který mi přinsel táta. Je to obyčejný M-metr z bauhausu nebo tak ale zajímavé na něm je to že ukazuje 76voltů při největším rozsahu 7,6 při menším a takhle to pokračuje. To samé je i u proudu. Zkoušel jsem to dokalibrovat vnitřním trimrem ale nejde to protože ten mění poměr takže se to akorát více a více rozlaďuje. Kterým(pravděpodobně odporem) to můžu doladit?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne srpen 24 2014, 11:11 Předmět:
Pokud je tam "7106" nebo něco takového, dá se podle katalogového listu zkusit vyzkratovat vstup, co to udělá, jiným MP oměřit jestli není nějaký kopanec v referenci,...
Pokud je to "něco pod kapkou černé pryskyřice", tak to vidím dost beznadějně.
To bych řekl, že je něco ze švábem. Přepínač přepíná desetinou tečku, odbočky děliče a nebo bočníku. Kdyby byl v háji přepínač, většinou by se "zbytková" hodnota měnila. Pokud je to nějaký levný krám, jediný, co bych zjišťoval, jestli to jde reklamovat. Měřák je Tvý oko, kterým vidíš do obvodu. A proto by jsi měl na něj spoléhat, že Ti neselže v nepravou dobu..
Měřidla si zásadně neopravuju, pokud nejde o takový "pitominy", jako je utržený přívod od baterie,vadný měřící káblíky,či uvolněná zdířka..
No tak já jsem si koupil dle mého názoru vcelku slušný měřák. Ale táta mi to přines tak jsem myslel jestli někdo ví. Jestli nikdo neví OK vyhodím ho o nic nejde. Napadlo mě vzít si z toho display ale netuším jak ho dále zprovoznit takže asi půjde
Špatně jsem se vyjádřil. On ukazuje tuto hodnotu už při zapnutí. Nic nemeřím a už je tam tato hodnota ke které dále přičítá už tu reálnou hodnotu. Dám příklad. Zapnu M-metr ukazuje 76V připojím ho k 12V zdroji a ukazuje 76+12 tedy 88V
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 24 2014, 12:20 Předmět:
Dej sem fotky toho multimetru- až už zvenčí, tak i rozdělaného. Tyhle DMM za pár šupů bývají klony nějakých starších zařízení, o kterých je už dost informací.
Problém který popisuješ, by měl souviset s referenčním napětím (konkrétně u ICL7106 by se mělo jednat o Vreflo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jezevec:
Ten IO "měří" pouze podle mě do 200mV. Takže to je základní rozsah. Ty ostatní jsou díky tomu, že se při měření napětí přepínají odbočky na děliči, u ampérmetru se přepínají podle mě odbočky na děliči, co "odebírá" napětí vzniklé průchodem proudu přes bočník. Takže pokud mu ta číselná hodnota 76 svítí na každým rozsahu, má něco ze švábem. Desetinná tečka je rozsvěcována podle polohy přepínače. Pokud má ICL7106, tak by jej mohl zkusit vyměnit, ale obávám se, že v lepším případě ten výše jmenovaný integráč bude formou holého čipu. To znamená "plivanec" na plošném spoji, nebo na destičce napájeníé na plošném spoji. Ta je ovšem bez označení..
Každopádně výměna toho švábu se podle mě neobejde bez kalibrace měřícího přístroje..
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 24 2014, 13:35 Předmět:
V první řadě to chce ty fotky DPS, tam, kde je 7106 formou kapky, bývají často i plošky a po odstranění kapky tam pak pouzdro jde osadit, pokud se s tím tedy někomu chce vzhledem k ceně nového měřáku ještě něco dělat. Také jsem se setkal s měřákem, který měl kromě kapky a pasívní drobotě osazený už jen jeden tranzistor a to ještě navíc zapojený jen záporně polarizovaný BE přechod, zjevně jako jakýsi pokus o ochranu, dělič byl před tím i za tím. KO byl ten tranzistor, nic jiného by v tom stejně něšlo opravit
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne srpen 24 2014, 15:40 Předmět:
mám podobný problém u ohmového rozsahu kde při zkratu má 13Ω. Vada je někde uvnitř švába jinak ale měří vše dobře a vzhledem k tomu, že stál přes tři tisíce tak to překousnu. Podařilo se mi jedním hrotem při Ω rozsahu škrtnout na VN z invertoru a bylo to
