Max 232 - nahrada
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 10:10    Předmět: Max 232 - nahrada Citovat
Zdravim, mozno blba otazka, ked tento IO mozem bezne zohnat, ale aj tak:
Zohnal som si plotter ktory neviem HPGL, tak mu ho chcem dorobit http://ok2tej.senga.cz/minihpgl/minihpgl.html ale nemohol by som ten MAX nahradit tymto http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Datakabel/Datakabel.htm
Toto mi fici na mojom mobile a to zapojenie sluzi len na prevedenie napati (na mobile je moc male a mohol by zhoriet a zase mobil ma moc male pre RS232), ak sa nemylim.
Dik za rady.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 10:49    Předmět: Citovat
MAX232 stojí 20Kč, ekvivalent ještě méně. Jaký vstup má vlastně ten plotr?
PabloX
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Plotter ma priamo vstup na riadenie motorov http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Amagraf0517/Amagraf0517.htm
Len ja mam ten tranzistorovy interface uz hotovy a 1km v dazdi sa mi nechce slapat koli MAXu.
Tak myslite ze by to slo?
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 11:16    Předmět: Citovat
MAX232 má v sobě interní měnič na -12V, protože RS-232 je symetrická kolem nuly. Takže jestli ten ten převodník bude nebo nebude fungovat záleží hlavně na rozhodovací úrovni COM portu.
Pro správnou funkci bych ten kolektorovej odpor u dolního tranzistoru zapojil proti +5V, co napájí procesor.
jankop
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 11:32    Předmět: Citovat
Myslím, že by měl stačit jeden tranzistor. Ale dej si pozor na to, kde je na portu PC TxD a kde RxD. Kolektor tranzistoru zapojit na Vdd procesoru.
 Soubor:  circuit-option.GIF
 Velikost:  2.52 kB
 Staženo:  145 krát
PabloX
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 11:46    Předmět: Citovat
Vdaka a ako to bude naopak? Myslim CPU > PC. To iste zapojenie s tranzistorom?
Pin CTS sa chova ako RXD.
