Zaslal: pá květen 25 2007, 13:07 Předmět:
To půjde asi stejně jednoduše, jako ze škodovky vytáhnout 300km/hod. Čili zůstane ti krabice, všechno ostatní vyměnit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 25 2007, 14:06 Předmět:
Stejně spínanej zdroj je pro krmení výkonových koncáků nevhodnej. Prostě mu vadí příliš mnoho věcí, který trafu vůbec nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 25 2007, 14:47 Předmět:
No například jak to proudově dimenzovat, protože zdroj nemá velkou kapacitu filtračních kondíků, takže se to musí navrhnout na špičkovej příkon, což je zas problém kvůli proudové pojistce, neví, co je zkrat a co zrovna proudová špička.
Pokud použiješ "velký elyty" na sekundáru, musíš zajistit plynulej náběh a opět počítat s velkýma proudama.
Díky tvrdosti zdroje se zesilovač hůř chová v limitaci.
Trafáku je tohle všechno jedno, když to "nedá", tak jen vrčí a občas odrovná pojistku na primáru.
Pokud to ovšem chce zkusit, v GME mají spínaný zdroje 24V/4.5A za 775Kč/kus, stačí koupit dva, bude sice daleko za cenou toroidu,aniž by dosáhl potřebných výkonových kvalit, ale může podat hlášení, jak dopadl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
