Autozosik 2x50W
saskin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 21:33    Předmět: Autozosik 2x50W Citovat
vedel by mi niekto poradit xcem spravit tento zosik www.zesilovac.wz.cz a xcem ho požuit na subwoofer spojením obydvoh vystupov . bolo by to možne ? a aky subáč by ste nato odporučily ?
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 22:10    Předmět: Citovat
No, nejde mi nějak otevřít schéma zapojení ani návrh DPS (error 404 Evil or Very Mad ), ale podle seznamu použitých součástek to nebude až tak složitý. Tda1562Q
má celkem jednoduché zapojení (jako všechny integrované zesilovače). K čemu slouží obvod NE5532? Asi jako předzesilovač, že?
Co ti tam nejde? KS?
Pro subwoofer se v předzesilovači musejí potlačit vyžší tóny.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 6:23    Předmět: Citovat
Možná sis nevšiml, ale vždy jeden TDA je pro jeden kanál a má vývody na repro + a -. To proto že zesilovač je už v můstku, takže jej už nemůžeš znovu zmůstkovat a zapojit paralelně už vůbec né (to bys jej odstřelil příčným proudem i bez zátěže).
Tohle TDA obsahuje nábojovou pumpu - dokáže tedy odevzdat krátkodobě větší výkon než jiné běžné IO na toto napájecí napětí. Na to slouží právě ty trojice paralelně spojených kondíků 2200uF. Tyto by měli být kvalitní s nízkým ESR (vnitřním odporem) a pokud tam dáš nějaký obyčejný šmejd nemusí to vůbec fungovat.
Pokud to chceš na Subík, měl bys před to připojit Dolnopropustný filtr s omezením 150-200Hz a na normální reprák ti pak stačí jedno TDA. Existují ale i repráky s dvojitým vinutím - jeden reprák má dvě nezávislá vinutí a pak by jsi mohl vždy jedním TDA napájet jedno vinutí a tím dosáhnout vyššího výkonu (http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=98&l=2&catg=1).
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
Mrkni sem: http://www.chrudim2000.cz/tuning/ a klepni na AUDIO. Je tam 70W zesilovač i s aktivní laditelnou výhybkou. Kdysi jsem to stavěl a funguje docela dobře. Pro začátek to určitě postačí.
