Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 19 2007, 11:04 Předmět:
nj, ten kondenzator mam do serie s vyškačom, asi kupim tie 4Ohm vyhybky. A teda ak by mali bedne 4Ohm išlo by to s napajanim 2x35V? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so květen 19 2007, 11:15 Předmět:
Tak pak jedině na ten basák hodit cívku s větším odporem (ale s danou indukčností) a tím se v celkovém odporu dostane trochu výš.
Sice se dost výkonu ztratí v cívce ale konec neodpálí
Rada nad zlato, ne?
Zaslal: so květen 19 2007, 11:18 Předmět:
A pri takom napajani bude ta impedancia potom postačujuca? _________________ {AG&I}UnReSt
No to by musela but civka jako krava a vyskas by si to pak odskakal. To uz rovnou dej do serie s bednou odpor. Ale sel bych asi niz s napetim. Dealt neco co uz dopredu vim ze bude problem. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so květen 19 2007, 11:45 Předmět:
Ok tak pokusim sa ziskať trafo s nižším napätím a kupim 4Ohm vyhybky. _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: po květen 21 2007, 21:04 Předmět:
Ano Sendyx mysli ti to
Nezamyslal si sa nad aktivnou vyhybkou a 2ks zosilnovacov??? Precitaj si nejake clanky a porozmyslaj...skor nez kupis studuj...a neponahlaj sa s tym aby si sa neunahlil
