Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 19 2007, 8:52 Předmět: Vyhybky
Potrebujem zosilovač zatažiť 8Ohm repro. Avšak moje bedne su osadene reproduktormi so Z=4Ohm, navyše sú zapojené paralelne kôli kondenzátoru na vyškovom. Ak kupim výhybky s impedanciou 8Ohm, zhorší to až tak kvalitu zvuku? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so květen 19 2007, 9:22 Předmět:
Rozdeľujú frekvenčné pásmo zo zosilovača a napájajú príslušné výškové, stredotónové a hľbkové repráky. Ich parametre sú nastavené pre zodpovedajúce zaťaženie. Ak ich zaťažíš inou ako zodpovedajúcou impedanciou, tak sú k ničomu-bohvie ako sa posunú hranice pásiem. A tvoj problém nevyriešia.
Zaslal: so květen 19 2007, 9:23 Předmět:
no tak to vyzera, asi budem musieť problem riešiť zniženim napajacieho napätia ak to chcem nechať bez vyhybky na 2Ohm. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: so květen 19 2007, 10:24 Předmět:
Ano, zniženim napajacieho napätia zosilovača, TDA7294, aby to pri tejto malej impedancii zvladol, moje terajšie trafo totiž po filtracii dava až 2x35V _________________ {AG&I}UnReSt
Tak to te zklamu nebot tudy cesta taky nevede. Nemuzes dat vyskovy a basovy paralelne ale ve tvem pripade jsi psal o kondu. tedy predpokladam ze je v serii s tim vyskovym. a tam zase tak jednoduse pocitat nejde. takze si kup vyhybky 4ohm a je vymalovano _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so květen 19 2007, 11:00 Předmět:
Co vím tak 2Ohm repro se používají hlavně pro ozvučení v autech, aby se docílilo větších výkonů i při poměrně nízkem Unap. Pak je to dost o proudech a na proudy do 2Ohm zátěze není ani TDA 7294 stavěná, natož při napájení 70V. Koukni na jeho parametry, jaké výkony výrobce uvádí do jakých zátěží.
