Pravdepodobne studak v notebooku
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 3:31    Předmět: Pravdepodobne studak v notebooku Citovat
Kamarat ma poprosil o opravu notebooku toshiba rok vyroby cca 2002-03.
Je v tom asi bezny problem hentych notebookou lebo popis chyby nasiel aj na nete. Ide o to ze Matična doska je s doskou zdroja spojena okrem ineho takym cca 80pinovým jemnym konektorkom. Tam pravdepodobne vznikol "studák"
Foto tu:
http://www.juraj.net/zdroj/01.JPG -connect na motherboarde
http://www.juraj.net/zdroj/02.JPG -connect na zdroji
Nasiel aj navod ako to odstranit.
http://www.juraj.net/zdroj/zdroj.txt -navod na nete ktory som nasiel ako to odstranit. dolezite riadky som oddelil spacom.
Chyba sa objavuje preto lebo konektor je pod Tuch padom a casom sa to asi vykyve tlakom prsta.
Takze nazhavil som teplovzducnu pajku. NA plosak kvapol kvapku tavidla (oroigginal kupene ale najskor kolofonia v dakom rozpustadle). A zacal nahrievat kontakty. Tak som nahrial aj kontakty na Maticnej an na zdroji. NO nepomohlo to. Je to v takom stave ze pokial na dosku zdroja neposobim tlakom book sa nerozbehne. Ale pokial ju vykrivim do prava book ide normalne zapnut a nabehne aj Win. No konektor som prepajkoval tak v com to moze byt? Ako odhalit chybu, ako to preletovat mam skusit aj normalnu mikropajku? Da sa taky konektor kupit je moc maly ma sirku asi 1,5cm. Co s tym teraz? Ako opravit chybu diky za kazde rady.
rezis
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 6:32    Předmět: Re: Pravdepodobne studak v notebooku Citovat
pole napsal(a):
Foto tu:
Na těchto nesmyslech jsou studenti casto. Horkovzduskou to neudelás protoze kontakt je jiz zoxidovany. Jedine mikropajkou a primo hrotem krabni po tech vývodech. Bacha paji se to dost blbe. cin ma snahu zatect mezi kontakty smerem pod konektor. Ale jde to Wink
Internet - metla lidstva
