Prosim vás nevíte někdo jaká je přibližně impedance koaxiálního kabelu při 1kh, 10khz a 50000khz...... spěchá to díky. Ahoj _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: st květen 16 2007, 15:04 Předmět:
Už jste to někdo někdy měřili na 10kHz, jestli je to skutečně pravda ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 16 2007, 15:37 Předmět:
Ach jo, tady zase dlaždiči dlaždí, asfaltéři asfaltují a požárníci zakládají požáry. Kouknou Majer, kašlou na ty brzdový tabulky, použijou ten podělanej Google a najdou si, co znamená charakteristická impedance káblu, aby nevypadali před těma gójema jako trotl.
Charaktristická impedance vedení (i koaxiálního) = odmocnina z poměru indukčnosti a kapacity.
Je tady nezávislá na frekvenci. Na frekvenci je závislý např. útlum, ale tak otázka nezněla.
Jde jenom o to že, zejtra dělám praktickou maturitní zkoušku a jedná úloha je měření primárních parametrů koaxu a následný počítání sekundárních. Potřebuju jenom vědět kolik to asi vyjde, to je všechno a nemůžu nikde nic najít a ani nemám moc času to hledat. Toť opravdu vše. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6307 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 17 2007, 8:13 Předmět:
char. impedance, je pomer pricneho napeti (mezi vodici) a podelneho proudu (jak samozrejme)
po vypoctu pres integraly intenzit mag. a elek. pole ti vyjde
Z=((odmocnina (mi/epsilon))/2pi)*ln(b/a), kde b a a jsou polomery vnejsiho a vnitrniho vodice, mi a epsilon vlastnosti materialu
stene tak to jde prepsat na indukcnost a kapacitu
L=(0,5*mi/pi)*ln(b/a)
C=(2*pi*epsilon)/ln(b/a)
koaxialnich kabel ma vyhodu oproti jinym vedenim (napr. vlnovodum), ze to plati i pro nizke frekvence, jen musis pocitat z utlumem, ktery je naopak trosku vetsi
utlum opet zavisi na polomerech vodicu a materialu, a take na frekvenci
male frekvence = maly utlum , vysoke frekvence = vysoky utlum (pozor, zavislost neni linearni - z prvu roste rychle, pak uz pomaleji)
Už je to jedno, mám to za sebou!!!!! Dostal jsem návrh zesilovacího stupně SC.
Kolik myslíte, že by mohla být výstupní impedance u emitorovýho sledovače, když má v emitoru odpor 1kohm a proud 8mA. Jenom asi tak řádově, mě to vyšlo výpočtem i měřením kolem 70ohmů a ostatním studentům taky. Ale profesor mi řekl, že je to dost málo a že to mám asi blbě. Tak nevim. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: čt květen 17 2007, 15:38 Předmět:
EDITED : Sorry, četl jsem vstupní. Výstupní impedance závisí na zisku tranzistoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
