Měnič 12V/230V 50Hz malého výkonu
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:08    Předmět: Měnič 12V/230V 50Hz malého výkonu Citovat
Zdravím kolegy, potřebuji postavit měnič 12V/230V s výkonem max. 20-25W(nabíječky na mobil a na digi foťák). rád bych věděl, jestli bude stačit časovač 555 zapojený jako AKO s nastavitelnou střídou(pro doladění) kmitající na 50Hz, který bude budit FET a ten pak 12V vinutí síťového trafa 230V/12V , včetně nějakých ochraných diod. O přesně napětí na výstupu mi nejde, nabiječkám stačí 110-240V. Bude to v provozu pár hodin týdně, jenom přes dovču,takže mi stačí jednudušší a méně účinné zapojení. Díky všem za odpověď.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:16    Předmět: Měnič Citovat
Zdar, koukni na http://www.danyk.wz.cz/ pár jich tam je
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 15:06    Předmět: Citovat
A není lepší z těch 12V vyrobit rovnou patřičné napětí pro mobil a foťák ?
Venda
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 15:33    Předmět: Re: Měnič Citovat
Radimosso napsal(a):
To je ono díky, už jsem to kdysi někde zahlídnul, teď už vím kde Smile
Venda
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 15:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
kdyby šlo jen o mobil tak asi jo, ale budeme tam mít 4 mobily každej jinej, a dva digitály taky různý, takhle se to dá použít ještě na rádio a podobně.
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Mě to potom taky napadlo, že vás bude víc. Na druhou stranu se teoreticky dá použít i měnič na stejnosměrný napětí, protože dneska jsou ve všem spínaný zdroje.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.64 sekund
