Datový kabel k Nokia 3310
Noel1
Založen: May 15, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 11:24    Předmět: Datový kabel k Nokia 3310 Citovat
Sháním schema zapojení koncovek datového kabelu PC(COM1)-Nokia 3310 .Díky!
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Dotaz jsem sice uplne nepochopil, protoze tu nokii primo do COM nepripojis. Musis postavit kabel ..... NOKIA MBUS/FBUS DAU-9P ... na www.id2.cz
jave
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 12:48    Předmět: Citovat
Takto to tam vypada
 Soubor:  nokia.gif
 Velikost:  37.12 kB
 Staženo:  306 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 17:41    Předmět: Citovat
Ved on nechce kabel. On chce iba zapojenie koncoviek.. Kábel hadam má hotový.
Noel1
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 6:56    Předmět: Citovat
Kabel mám originální, ale poškozený. Zástrčka do COM1 je v pořádku, ale přípojná zástrčka (4 pružné kolíčky)do Nokie 3310 má utržené přívodní drátky. V kabelu jsou 3 drátky (bílý, černý, modrý) a dva kolíčky jsou propojené. Potřebuju vědět, jak je připájet. Díky.
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 8:43    Předmět: Citovat
Noel1 napsal(a):
Prolezu stara CD a popr. poslu
Noel1
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 8:50    Předmět: Citovat
Díky. Kabel je bez interfejsu(pouze přípojný kabel telefon-PC.
