Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 19 2005, 13:52 Předmět: podle toho
Záleží, co s tím chceš ovládat, jaký výkon, jaký proud: v traboších se používá takové relé na přepínání klopená/dálková: cívka na 12V ss, zatěžovací proud 20A.
Jinak se taková věc řeší bistabilním klopným obvodem, ať už s tranzistory, IO nebo dvěma relé...
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: ne červen 19 2005, 17:42 Předmět:
Potřebuju čiste logickej obvod, ze kterýho mi polezou 0 a 1. K čemu to chci:
Mám starý, ale podle mě celkem kvalitní, autorádio FORD. Chci si do něj udělat audiovstup pro připojení MP3 přehrávače. Redukční kazetu nechci...to je jakokdybych chtěl tisknout tak, že na kopírce okopíruju monitor )) Taky nechci mít nikde bokem přepínač, takže jsem to vymyslel tak, že dám za tlačítko "EJECT" v tom autorádiu rozpínací kontakt. Ten bude připojenej mezi zem a vstup toho BKO. Vstup BKO bude taky přes odpor připojejnej na +5V. K tomu rozpínacímu kontaktu bude taky připojenej kondenzátor. (Üčelem je to, aby se log.1 na vstupu BKO obevila až po chvíli (až se nabije kondenzátor....abyse mi to nepřepínalo, když budu vytahovat kazetu a EJECT stisknu jen krátce) Za BKO bude ješte invertor a signál bude přivedenej na vstup jedné dvojice analogových spínaču (nějakej CMOS40xx...ted si nevpomenu, mám to někde napsaný) a invertovanej bude na vstup druhých dvou spínačů. Jedna dvojice bude spínat signál z externího zdroje, druhá výstup ze stereodekodéru v tom autorádiu....
Hrabosh
Založen: Apr 28, 2005 Příspěvky: 24 Bydliště: Petrovice u Karviné
Zaslal: ne červen 19 2005, 18:49 Předmět:
hm, zda ze ze by to tak mohlo jet, ale nezaponem na jednu vec!! kazde tlacitko (vyjma napr. s halovym prvkem) zakmitava pri spinani/zozepinani. Tzn. ze kdyz se kontakty prepinace sepnou, neprilepi se k sobe hned, ale chvili poskakujou. tzn ze ti udelaji serii impulzu a ve vysledku ti sice signal prepne, ale do povodni polohy. zalezi jak se jim bude chtit musis pred ted bistabil dat este monostabil. napr. s NE555.
Zaslal: ne červen 19 2005, 19:01 Předmět:
No nemyslim, ze to bude s tema prekmitama tak horky. Pocitam, ze to zachrani ten kondenzator, to bych event, řešil, až by se vyskytl problem. Nejdřiv ale potřebuju ten BKO ))
Hrabosh
Založen: Feb 05, 2005 Příspěvky: 69 Bydliště: Barchov,Pardubice
Zaslal: ne červen 19 2005, 21:47 Předmět:
Hmm zda se mi to moc zajimave kdyz to budes delat a poslape to mohl bys prosim poskytnout schéma?? Jsem zacatecnik ,ale na tohle bych si troufnul _________________ zdraví tě Jenda
Zaslal: ne červen 19 2005, 22:22 Předmět:
Jestli to pojede, schéma a popis dám na svoje stránky )
Ale z5 k BKO...našel sem na netu seznam článků v PE a podle neho mělo schéma BKO (s NE555) vyjít v 9. čísle roku 2000. Nemáte někdo ten výtisk ??
Hrabosh
PS...mělo by to být na straně 4 a 5.
Zaslal: ne červen 19 2005, 23:15 Předmět:
dík moc, ale ty obvod se ovládájí dvema talčítkama, já potřebuju jedním. Ale už sem našel CMOS 4013, kterej ho má v sobě a navíc má výstup Q a invert.(Q), takže ušetřím invertor...
ale díky za snahu.
Hrabosh
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 27 2005, 5:17 Předmět:
Pořád je to moc složitý,hlavně to s 4017 má výhodu že tlačítko může být uzemněný /má společný bod s napájením/ což bývá občas potřeba,hlavně pokud chci použít tlačítko v už hotovém přístroji,původně použité pro něco jiného....
