Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: pá červen 17 2005, 12:33 Předmět: Regulovatelný zdroj
Přeji dobrý den. Potřeboval bych menší radu s tímto zdrojem http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html . Rada spočívá v tom jak a co vypustit aby dané zapojení regulovalo od 0-30V a 0-10A bez přepínačů. Zřejmě je to triviální dotaz, ale pro zač. by každá rada přišla vhod. Díky předem za odpověď.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá červen 17 2005, 16:22 Předmět: Stále stejná chyba.
Také tento zdroj obsahuje obvyklou chybu. Kondenzátory C1 a C2 tak jak jsou zapojeny nestačí pro potlačení rušení (mnohokrát ověřeno).
Je třeba tyto kondenzátory použít čtyři a zapojit je paralelně k diodám můstku.
Diody totiž spolehlivě pracují jako směšovač a dokáží produkovat razantní rušení v širokém spektru kmitočtů. Kvalitní (nejlépe keramické) kondenzátory takové choutky těm usměrňovacím diodám zarazí.
Další přínos takového zapojení je ochrana diod před indukčními špičkami přicházejícími občas ze sítě.
_._
Zaslal: so srpen 20 2005, 23:35 Předmět: Blokovací kapacita
Jedná se o blokovací kapacity, které brání diodě ve funkci směšovače a také částečně chrání diody před proražením napěťovými špičkami. Počítají se tak, aby jejich impedance byla mnohem menší než diody v roli směšovače (cca 50 ohm). Vzhledem k vlastnostem keramických kondenzátorů, kde hodnoty 100n se už na 100 MHz chovají jako odpor a výš jako indukčnost, je málo platné to počítat. Dávají se tam kompromisní hodnoty 3 až 22 nanoFarady.
Pozor na dovolené napětí kondenzátorů. Mělo by být nejméně třikrát větší než střídavé napětí na diodách.
