Když zapnu monitor tak je tak rozmazanej že se nedá přečíst ani písmeno přes půl obrazovky když sem ho rozebral tak z desky na patici obrazovky přeskakuje výboj neví někdo čím to je zaviněný...pls pomocte
V první řadě rozhodně pečlivě očisti místo kde přeskakuje jiskra nějakým rozpouštědlem a případně odstraň zuhlíkatělou vrstvu opálenou výbojem pokud tam je. Pokud to nepomůže tak vyměň patici obrazovky. Pokud ani toto nepomůže tak jde nejspíš z VN trafa příliš vysoké ostřící napětí a bude nutno jej vyměnit. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt květen 10 2007, 17:34 Předmět:
Už jsem na stole měl takový monitor a VN trafo dávalo moc velké napětí, pravděpodobně svod na některém odporu v děliči pro něj. Pomohla jen výměna trafa. Doufejme ale že to tady bude jen tou paticí. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá květen 11 2007, 10:38 Předmět:
Taky jsem měl na stole monitor, co místo ostřícího napětí vyráběl ohňostroj. Asi upadla zem od děliče pro trimry uvnitř VN či co... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
